查看: 4115|回复: 14
eclipse模型导入petrel时的单位问题
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2016-3-12 09:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    郝老师:这个问题我咨询了SLB依然没搞清楚,还得请教一下您!
    我在将数模的预测模型导入petrel的一个新的工区内时,未进行坐标转换,即图11我选了continue,这样输入后,我选了一个时间点在petrel里计算该时间点的剩余地质储量,report如图22所示,储量值为4483,inputXY单位是m,Z是ft。而图33是我在地质模型里计算的地质储量,储量为364,InputXYZ的单位均为m。我的问题是:
    1,为什么我不进行坐标转换后,InputXY单位是m,而Z方向单位是ft呢?
    2,这两个储量值从储量公式计算的角度而言,应该是差一个ft与m的转换系数,可是这两个值并不是差1ft=0.3048m的这个系数?他们两个还差在哪里? 11.png 22.jpg 33.jpg
    发表于 2016-3-14 13:38:16 | 显示全部楼层
    1、可能你选择的单位制(Unit system)是 Field-UTM。这种单位制下XY单位用m,而Z单位用ft。
    2、这世界上没有一种体积单位叫做“m*m*ft”,你要么用立方米(m*m*m),要么用立方英尺(ft*ft*ft),所以你的体积结果不会简单用一个1ft=0.3048m系数。(红字部分属于误读提问者意思,我在思考导致这种可能的其中原因。对于我自己的错误就立此存照。)
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2016-3-14 14:37:10 | 显示全部楼层
    1,的确project setting里单位我选择的是 Field-UTM,为什么不是XYZ方向都是ft呢?而是XY是m,而Z是ft?
    2,郝老师太谦虚了,希望您早些想出这其中的原因
    3,补充一下问题,在我进行工区坐标系统转换后,即XYZ都是ft后,计算储量变成了58640,这个储量值与XYZ全是m时计算的364之间也不是差1立方米=35.314立方英尺这个系数,所以问题在哪?我想这个应该跟第二个问题是同一个问题。。。。。
    百思不得其解????
  • 签到天数: 301 天
    发表于 2016-3-14 20:06:25 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2016-3-15 09:36:15 | 显示全部楼层
    谢谢版主,期待问题被解答。。。
    发表于 2016-3-16 09:17:17 | 显示全部楼层
    知道问题所在了,Field-UTM采用的体积单位为STB。
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2016-3-16 17:32:56 | 显示全部楼层
    郝老师,详细讲讲?
    发表于 2016-3-17 09:22:45 | 显示全部楼层
    qtbhl9117 发表于 2016-3-16 17:32
    郝老师,详细讲讲?
    没什么,STB就是标准桶,Field这类单位制中按照西方习惯使用桶作为储量单位。
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2016-3-17 09:57:12 | 显示全部楼层
    这些储量的单位不都是STB吗?那他们数值之间的差异是怎么产生的?
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2016-3-17 10:49:58 | 显示全部楼层
    刚又仔细看了一下,44那张图片里,Sw不小心设成0了,所以储量变成了58640,实际应该是449,这与图片33中显示的至少在一个数量级上,但是图片22显示的依然不知为何为4483?数值差别在哪里?
    GMT+8, 2025-5-10 12:16 , Processed in 0.057318 second(s), 26 queries .
