查看: 1308|回复: 2
[EnABLE] EnABLE精确描述历史拟合质量
    发表于 2016-3-10 10:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    EnABLE精确描述历史拟合质量
    作者:张海茹
    油藏数值模拟工作中,历史拟合精度的高低决定着方案预测的准确度,EnABLE辅助历史拟合软件可以定量直观描述历史拟合质量。
    在Scoping runs之后通过设置拟合点和容差来进行精细拟合,拟合点就是模拟运行结果曲线上想要拟合的数据点,容差表示模拟结果可以接受的历史拟合范围。历史拟合质量用质量值表示:质量值=|计算值-历史值|/绝度容差。质量值体现的是所有设定的拟合点的累积误差,质量值越低,说明拟合质量越好。可以通过对质量值进行筛选排序选择拟合质量值低的模型。
    图1 不同运算模型质量值情况
    此处的质量值针对的是设置拟合点的地方,如果想要查看每个模型具体的拟合情况,则需要在tools>>History Match中进行查看。
    图2 不同模型整体的拟合效果
    这里看到的历史拟合情况是针对所有数据点的拟合情况。如图3所示可以选择查看所有时间点的拟合情况也可以仅查看某时间段内的拟合情况。选择拟合指标以及设置这些拟合指标的精度,同时可以设置每个指标所占权重,重点考虑的拟合指标可以增加权重。
    图3 拟合指标设置
    图2所示的例子中第195个模型的拟合精度最高,总体上拟合精度好的占60%,在可接受范围内的占40%。从单井来看,P3井、P2井和P4井拟合精度高,P1井和P5井拟合精度欠佳。
    原文链接:http://www.essca.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2449&extra=page%3D1
  • 签到天数: 301 天
    发表于 2016-3-10 20:59:01 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2016-3-11 07:26:37 | 显示全部楼层
    我们也一定会努力哒
    GMT+8, 2026-7-5 17:48 , Processed in 0.043582 second(s), 23 queries .
