查看: 1343|回复: 5
如何搞好水平井测井阵列仪器资料解释
    发表于 2016-2-28 10:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何搞好水平井测井阵列仪器资料解释
    作者:孟丽
    水平井与垂直井的主要区别表现在:由于井眼的倾斜导致下井方式发生了较大变化;井筒中的流体流型发生了较大变化;测井解释方法与常规直井有较大不同。
    Emeraude2.6软件能够考虑井斜、完井方式、地层物性对解释井段的影响,在常规的均流模型和分流模型的基础上引入了流型分析方法,对每一流型采用不同关系式来预测相应的水动力学和传热性能,结合近年来测井、测试资料做出综合评价,使解释结论与井下实际吻合。
    水平井生产测井阵列仪器资料解释软件适用性:
    Emeraude2.6软件内置了多种阵列测量仪器(Sondex、FSI、Hunter等)资料的处理解释功能,通过对这些仪器资料的处理,可以生成成像图、测量深度和任意回次组合的横截面图,可得到各相持率的平均值、混合流体的流速和各相的流量。
    Emeraude2.6新增了连续非线性回归方法,此外可使用约束条件,可输出每个探头的拟合曲线和误差,计算方法科学,解释步骤高度整合;可利用多探头仪器MAPS进行三相流体识别,以及增加绘图模版,可进行屏幕捕捉等功能改进。
    水平井生产测井解释模型
    Emeraude软件中待选的解释模型主要有:
    A、Beggs和Brill模型,是针对不同管子的倾角、在对气-水两相流研究的基础上建立的;
    B、Artep模型,是在三相流实验室完成的,管子的倾角可在0-90度变化;
    C、Petalas和Aziz模型,适用所有套管倾角、尺寸和流体特性的流体力学模型;
    D、Brauner模型,适合于水、油两相层状流动;
    E、3-phasestratified model。
    Emeraude软件处理阵列仪器测量资料过程如下:
    (1)由2D Model 对阵列测量数据进行重建,用最小误差来控制重建数据质量。
    (2)将测量的阵列持率数据标准化,通过二维模型重建井筒横截面的持率数值,重建时还可以加入约束条件,这样得到井筒横截面上的持率分布。
    持率重建计算过程如下:
    (3)相流量计算:由速度模型重建得到相速度,结合重建持率数据,计算得到相流量。
    相流量计算过程如下:
    另外,值得提到是,在斜井中,流动是分层的,轻质相沿井筒高端流动,重质相沿井筒低端流动,重质相含量较高时,常发生井下循环流动(ADF)现象。水的这种循环流动可以被涡轮流量计测到并指示为向下流动,而实际上流体总体在向上流动。因此在斜井中,涡轮流量测量的信息是不可信的;轻质相上升的速度远高于涡轮流量计测得的混合流体的平均速度;密度和持率测量结果可能同样会出现错误的读数,这跟仪器类型、在井筒中的位置密切相关。确定了明显回流情况时,可以选定ADF解释模型进行流量定量解释。
    Emeraude2.6软件对斜井、水平井进行解释时,压差密度计测量数据可进行井斜、摩阻校正,以求取准确的流体密度值;通过输入TVD或者井斜数据、井眼轨迹数据,软件根据可能的流型选定相应的解释模型,完成井斜校正。从而实现大斜度井、水平井、复杂分支井产出/注入剖面测井资料的处理和解释。
  • 签到天数: 44 天
    发表于 2016-2-29 20:57:01 | 显示全部楼层
    仪器真是高端复杂啊
     楼主| 发表于 2016-3-1 09:43:26 | 显示全部楼层
    孟卓阳 发表于 2016-2-29 20:57
    仪器真是高端复杂啊
  • 签到天数: 301 天
    发表于 2016-3-4 08:43:24 | 显示全部楼层
    发表于 2016-3-4 09:16:42 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2016-3-5 10:19:58 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-4-4 02:21 , Processed in 0.053540 second(s), 22 queries .
