查看: 8465|回复: 13
『Petrel RE使用技巧』为水平井设置水力裂缝并进行局部网格加密
发表于 2016-2-24 10:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        目前水平井越来越多地通过水力压裂来进行增产,此流程详述了如何通过Petrel RE模块快速地设置水力压裂缝并设置裂缝属性,并对裂缝周围网格进行局部网格加密的操作。
        1. 水平井初始状态如图所示
        2. 通过Well section 窗口为井添加套管
        点击快速启动栏的窗口按钮,选择打开窗口,选择井以及相关模型属性,例如孔隙度等,如下图所示。
        1) 点击home下的tool palette,点击左上角按钮并选中Completions design激活完井工具。
        2) 选择套管工具。
        3) 点击well section中井的空白位置放置套管。
        4) 在弹框中输入下套时间,并确认。套管的具体位置可以调整,若水平段为裸眼完井则套管末端位于生产层位上方,若水平段为套管完井,则调整套管包含生产层位。
        5) 套管效果。
        3. 为井添加射孔
        1) 在tool palette总选中射孔图标;
        2) 点击套管中某个深度添加射孔;
        3) 在弹框中输入射孔时间,并确认。射孔段的具体位置可以调整,将鼠标放于射孔上可以拖动,放于射孔段上方或下方可以拉伸或缩放;
        4) 射孔效果。
        4. 为井添加裂缝
        1) 在tool palette总选中裂缝图标;
        2) 点击射孔上某个位置添加裂缝;
        3) 在弹框中输入压裂时间,并确认。
        4) 裂缝效果。
        5. 设置射孔和水力裂缝的属性
        1) 在Input面板中井的completions中查看已经添加的套管/射孔以及水力裂缝;
        2) 双击射孔和水力裂缝进入设置;
        3) 射孔的设置窗口,在Depth/date标签下也可以设置射孔的顶底深度以及射孔时间(另一种方法是在well section窗口中通过手动拖动调整)。
        4) 水力裂缝设置窗口,在Depth/date标签下同样可以设置水力裂缝的中心深度以及压裂时间。在Fracture properties标签下设置水力裂缝的属性如渗透率,裂缝宽度,裂缝长度,裂缝旋转角度以及裂缝高度等。
        5) 如果要对裂缝周围网格进行局部网格加密设置,需要反选Use correlation选项,从而使Petrel不自动修改井的PI以及网格传导率而采用用户自定义数据,否则不能对裂缝周围网格进行加密操作。
        6. 单一射孔和水力裂缝效果图
        7. 同理添加多个射孔和水力裂缝
        8. 水力裂缝局部网格加密设置
        1) 点击Make local grids图标打开加密设置;
        2) 选中要加密的井并导入到局部网格加密;
        3) 选中Grid to hydraulic fractures对裂缝进行加密;
        4) 设置加密的网格参数;
        5) 通过Display host cells可以查看加密的网格范围,如下图。
        9. 加密后效果显示
  • 签到天数: 965 天
    发表于 2016-2-24 16:31:54 | 显示全部楼层
    谢谢!
  • 签到天数: 449 天
    发表于 2016-5-4 09:16:52 | 显示全部楼层
    下载来看看
  • 签到天数: 887 天
    发表于 2016-10-11 09:21:01 | 显示全部楼层
    功能很厉害啊
  • 签到天数: 1372 天
    发表于 2017-3-17 17:57:50 | 显示全部楼层
    您好,我想问一下。使用局部网格加密后,水力压裂裂缝的属性在哪里进行设置。在property下,加密网格的属性依然是之前的。采用sceal property后依然没有。
  • 签到天数: 68 天
    发表于 2017-5-23 15:38:03 | 显示全部楼层
    谢谢  下载后看看是宿命
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2017-6-8 12:40:39 | 显示全部楼层
    谢谢好东西
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2017-6-30 08:44:19 | 显示全部楼层
    不错 还有吗
  • 签到天数: 471 天
    发表于 2017-12-28 16:45:36 | 显示全部楼层
    好资料,谢谢楼主
  • 签到天数: 83 天
    发表于 2018-2-26 09:49:17 | 显示全部楼层
    1111111111111111111
    GMT+8, 2026-8-5 23:18 , Processed in 0.047109 second(s), 24 queries .
