查看: 6815|回复: 48
[ECLIPSE] 使用流线模拟优化注水量提高波及体积原理
  • 签到天数: 144 天
    发表于 2016-2-24 09:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位前辈,想请教一下:流线模拟注水优化提高注水效率以及提高波及体积的原理是什么?也就是说为什么注水量优化后无效注水减少了,注入水的波及更加均匀,是因为优化注水改变了地层的一些动态参数吗,例如裂缝的开启或者方向的改变?此问题困惑已久,望各位前辈不吝赐教,多谢!
  • 签到天数: 508 天
    发表于 2016-2-24 10:12:36 | 显示全部楼层
    好问题!
    这个功能是FrontSim里的PFM,具体参见FrontSim TD手册中的Pattern Flood Management章节
    附上一篇论文,其中叙述了基本原理,我就不再多说了:
    其实不管哪个流线模拟器,此项技术的算法都源自一篇SPE:
    参见
    注意,FrontSim手册中的公式和示例中是有错误的:
    正确的权重计算公式参见上文的SPE
    这个功能最主要的关键字是WCONPAT,具体看手册
    为了更好的理解,附上对于权重值计算的matlab代码和绘图示例
    FrontsimPFM.zip
    1.29 KB, 下载次数: 34
    售价: 10 阳光币  [记录]
    matlab代码
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2016-2-24 12:28:58 | 显示全部楼层
    使用流线模拟优化注水量提高波及体积原理
  • 签到天数: 144 天
     楼主| 发表于 2016-2-24 15:28:59 | 显示全部楼层
    joylin 发表于 2016-2-24 10:12
    好问题!
    您好,多谢您耐心仔细的回复。您的回复我感觉是介绍Thiele给出的优化注水提高注水效率的技术以及应用,这让我对优化配注的认识更深刻,但是我还是不明白为什么注水量优化之后波及效率会提高?我的猜想是:优化注水后改变了地层的一些动态参数,例如裂缝的开启或者方向的改变,所以波及体积才会扩大。PFM手册中我查询到了也是对这一技术的介绍并没有说到波及效率提高的原因,希望您能再给晚辈一点教导,多谢啦!
  • 签到天数: 508 天
    发表于 2016-2-24 16:15:51 | 显示全部楼层
    张冉不是人 发表于 2016-2-24 15:28
    您好,多谢您耐心仔细的回复。您的回复我感觉是介绍Thiele给出的优化注水提高注水效率的技术以及应用,这 ...
    PFM本质是一种注采管理策略,通过优化配注,解决问题,本身不改变客观因素(地层属性等)
    要知道,对于矿场开发而言,改造地层等客观因素,付出的代价和风险较大,
    而人为的调整开发策略,优化生产,不仅成本很低,而且风险小。
    你如果仔细看了手册的介绍,应可以看出这个技术是针对面积注水的
    也就是说,一注一采的对应情况是不使用的,那为什么呢,用个例子说明:
    PFM有三个优化模式,分别为提高驱油效率,减少注入水无效循环,恢复地层能量
    以4注8采的面积注水,提高驱油效率模式来说:
    首先计算4个注采面积上的剩余可动油饱和度,记为beta,取四个值的平均值为beta_avg
    每个beta与beta_avg进行比较,如果小于beta_avg,那么就减少折扣注水井的注入量
    如果大于beta_avg,就增加这口注水井的注入量。
    我猜测你在纠结“提高波及体积”这个点,实际上这个模块的作用的是提高驱油效率,通俗的讲:
    注入水是人为作用力,用来驱替油,把有限的人工作用力用在剩余油更多的地方。
    对于这个问题,你也许应该着眼于整个区块的开发,而不是一个井区,一口井。
    本身这个功能出发点就是宏观的油藏管理,落脚点是单井优化配注。
  • 签到天数: 144 天
     楼主| 发表于 2016-2-24 17:17:04 | 显示全部楼层
    要知道,对 ...
    啊,有种恍然大悟的感觉。之前确实一直纠结在“波及体积”上,现在被前辈这么详细的指点,终于开窍了,这个模块就是站在全区的宏观角度对油藏注水开发进行优化管理,让全区有限的注水量产生更多的油,提高的是注入水的驱油效率,跟波及体积的扩大应该没有直接的关系。不过我在做实际区块的流线模拟时,优化注水后波及体积确实提高了,不知道是巧合还是其他因素导致的。感谢前辈耐心细致的指导!
  • 签到天数: 1466 天
    发表于 2016-2-25 08:50:06 | 显示全部楼层
    好文章
  • 签到天数: 845 天
    发表于 2016-3-1 07:57:58 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 756 天
    发表于 2016-3-31 19:41:23 | 显示全部楼层
    学习frontsim
  • 签到天数: 756 天
    发表于 2016-3-31 19:50:11 | 显示全部楼层
    好问题!
    请教大神
    ecl的流线模型,现在是不是只能模拟水驱流线分布。
    GMT+8, 2025-7-16 19:06 , Processed in 0.060842 second(s), 28 queries .
