查看: 1091|回复: 2
[基本理论] 建模中数据查询理论
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-2-21 21:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    迭代器可用于遍历列表和数组之类的集合。
    迭代器方法或 get 访问器对集合的自定义迭代。 迭代器方法使用 Yield (Visual Basic) 或 将返回 (c#) 语句依次返回每个元素。
    Yieldyield return 语句时,代码的当前位置确保。
    在下一次迭代器函数时,执行从该位置进行重新启动。
    您使用来自客户端代码中的迭代器使用 对于每个 for each…next (Visual Basic) 或 foreach (c#) 使用 LINQ 查询,语句或。
    在下面的示例中,For Eachforeach 循环的第一个迭代在直到第一 Yield 的 SomeNumbers 迭代器方法会导致执行或 yield return 语句为止。此迭代返回值为 3,以及迭代方法的当前位置保留。在循环的下一个迭代,在迭代器方法的执行从延续它将会停止,再次停止的位置,并在到达 Yieldyield return 语句时。此迭代返回值为 5,以及迭代方法的当前位置再次保存。在迭代器方法结束时,循环完成。
    static void Main(){    foreach (int number in SomeNumbers())    {        Console.Write(number.ToString() + " ");    }    // Output: 3 5 8    Console.ReadKey();}public static System.Collections.IEnumerable SomeNumbers(){    yield return 3;    yield return 5;    yield return 8;}那么这个迭代器方法
    静态的IEnumerable 接口类,他指包含一个GetEnumerator()方法,方法SomNumbers也就是说,返回的是yield return3是一个接口类。
    foreach(int number in SomeNumbers){console.writeline(number.ToString()+" ");}
    //output:3 5 8console.readkey();
    [size=12.800000190734863px]An iterator can be used to step through collections such as lists and arrays.
    [size=12.800000190734863px]An iterator method or get accessor performs a custom iteration over a collection.An iterator method uses the Yield (Visual Basic) oryield return (C#) statement to return each element one at a time.When a Yield or yield return statement is reached, the current location in code is remembered.Execution is restarted from that location the next time the iterator function is called.
    [size=12.800000190734863px]一个迭代器方法执行集合内的自定义迭代
    [size=12.800000190734863px]一个迭代器方法使用Yield或yield return语句一次返回一个元素
    [size=12.800000190734863px]迭代器可以被用来在集合内步进,如lists和arrays,譬如list和数组
    [size=12.800000190734863px]Yield或yield return语句被打倒,当前位置被记录。
    [size=12.800000190734863px]public override IEnumerable<ModuleReference> Modules
                get
                    // Please fill this method with your modules with lines like this:
                    //yield return new ModuleReference(typeof(Module));
                    yield return new ModuleReference(typeof(HelloModule));
                    yield return new ModuleReference(typeof(HelloModule2));
    [size=12.800000190734863px]我们看这个例子,返回类型是IEnumerable<ModuleReference>,其中包含get方法
    yield return
  • 签到天数: 44 天
    发表于 2016-2-22 18:38:58 | 显示全部楼层
    赞一个 挺不错的
  • 签到天数: 301 天
    发表于 2016-2-29 19:51:26 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-4-25 03:57 , Processed in 0.060070 second(s), 20 queries .
