查看: 2210|回复: 2
『Petrel RE使用技巧』三维模型属性质量控制工作流
发表于 2016-2-18 13:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标:自动校正三维模型属性是否合理,将质量控制的结果以三维属性的形式展示出来,以便快速找到存在错误的网格。
        1、什么是Petrel工作流?
        Petrel工作流是Petrel内置的类似脚本或宏的一系列简单编程命令,可以应用于多种场合,如敏感性分析,不确定分析,后处理,质量控制等。
图1  Petrel工作流设计界面
        2、新建Petrel RE三维模型属性质量控制工作流
        在Petrel的Workflow面板里单击右键选择“New Workflow”创建新工作流,如图2所示。
图2  新建工作流
        在新建工作流中建立如图3和图4所示命令。
        按图3所示导入三维模型的Grid, DX, DY, PERMX, PERMY, PORV属性。
图3  三维模型属性质量控制工作流输入命令行
图4  三维模型属性质量控制工作流计算命令行
        图4包含了质量控制的相关计算式:
        3、运行工作流,显示结果
        运行工作流,在相应三维模型中生成图5所示质量控制属性:
图5  三维模型属性质量控制工作流输出结果
图6  三维模型属性质量控制工作流输出结果三维显示
        网格属性变化率的一般范围是:
        根据工作流输出结果可以快速找出是否存在属性变化率过大的网格,从而对模型进行校正。
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2016-2-18 16:06:49 | 显示全部楼层
    很好的教程,但是关键的设置和算式很模糊看不清
  • 签到天数: 439 天
    发表于 2016-2-19 08:49:07 | 显示全部楼层
    非常感谢,感觉很有用哦
    GMT+8, 2025-4-25 14:15 , Processed in 0.052713 second(s), 23 queries .
