查看: 2703|回复: 9
[Petrel使用技巧] Petrel 可以做曲线标准化吗?
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2016-2-3 21:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在论坛里,我翻出了几年前的一个帖子: http://www.sunpetro.cn/thread-26410-1-1.html
    楼主问可以实现吗,帖子下面有人说可以,简单的一说就没有下文了,所以想请教一下老师:
    我想实现两个目的: 1、自然电位曲线的基线漂移(偏移)  2、以标准井为基准,声波曲线的整体加(减)
    附加说一下,我没做过测井解释,用词可能不对,多多包涵
    发表于 2016-2-4 09:08:23 | 显示全部楼层
    首先,我必须承认我不赞成在Petrel中做这样的操作,因为你的分析工作极有可能是不充分和不专业的。不过如果你确实分析充分,实现你想做的步骤倒是不繁琐。
    我想实现两个目的:
    1、自然电位曲线的基线漂移(偏移)
    这个应不难操作,打开一个Function Window,把SP和Depth分别按X-Y坐标设置,如果没有Depth曲线就用计算器输入 TVD=tvd() 做一个。然后做一个线性回归曲线,并编辑为深度偏移基线。
    然后再用计算器, SP_alt = SP - SP_vs_TVD(TVD)
    我不确定你真的要整体加减这么简单吗?可以用 Histogram Window 算算各井各段曲线的值域范围和中值,如果确实想要修订其中的差异可以按照类比值域范围并调整中值的方式来做。例如我们想将数据值域统一到(0-35),计算器 SP_alt = (SP-SP.min)/(SP.max-SP.min)*35+35/2。仅仅整体加减,直接计算器 SP_alt = SP + 50。
  • 签到天数: 51 天
     楼主| 发表于 2016-2-4 09:15:35 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2016-2-4 09:08
    首先,我必须承认我不赞成在Petrel中做这样的操作,因为你的分析工作极有可能是不充分和不专业的。不过如果 ...
    谢谢老师。
    测井解释我不怎么懂,关于软件的操作我学习着做做试试,等有时间学了测井解释的再细细分析。
  • 签到天数: 51 天
     楼主| 发表于 2016-2-4 09:56:00 | 显示全部楼层
    老师,你的这个方法做偏移是什么意思?出来的结果与测井解释说的那个偏移不是一样的
    发表于 2016-2-4 11:31:50 | 显示全部楼层
    一加一减,就看你选择的基线了。一般我们认为SP的泥岩基线应该位于低电位端,所以我设定为加法原则。你给的例子我不熟悉,所以不作评论。不过这也是我不建议你来独自完成此类工作的理由之一,这类工作应由专业人员来完成,而不是相关专业的人员来完成。
  • 签到天数: 301 天
    发表于 2016-2-4 20:20:15 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-2-5 12:56:15 | 显示全部楼层
    真厉害,我服了
  • 签到天数: 51 天
     楼主| 发表于 2016-2-15 19:29:55 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2016-2-4 11:31
    一加一减,就看你选择的基线了。一般我们认为SP的泥岩基线应该位于低电位端,所以我设定为加法原则。你给 ...
    在小公司,没办法啊,老板接下的活,就我一个人完成
    3 天前
  • 签到天数: 526 天
    发表于 2016-2-16 15:25:41 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    老师那个TVD=tvd()计算公式是什么意思?提取深度道,公式具体怎么意思
    发表于 2016-2-16 15:45:51 | 显示全部楼层
    tvd()在计算器中就是获得各样点TVD的专用函数,类似还有
    GMT+8, 2025-4-19 19:38 , Processed in 0.075875 second(s), 22 queries .
