查看: 2175|回复: 10
[ECLIPSE] eclipse问题!
  • 签到天数: 1762 天
    发表于 2016-1-29 16:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    20阳光币
    各位专家好:
    我运行数模时候,出现这个问题运行部下去了,请告诉我怎么处理,
    AT TIME     2495.0   DAYS    ( 1-MAR-2019):
    @           UN-PHYSICAL VALUE FOR 1/BW IN PVT TABLE   1 WELL C27
    @           PW = NaN            1/BW = NaN
  • 签到天数: 301 天
    发表于 2016-1-29 17:40:31 | 显示全部楼层
    参与人数 1阳光币 +1 收起 理由
    dck98 + 1 发贴规范,加分鼓励
    回复
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2016-1-29 20:08:19 | 显示全部楼层
    这是不收敛,原因可能是供液不足,达不到设定的流量
    参与人数 1阳光币 +4 收起 理由
    dck98 + 4 解疑答惑,帮助他人
    回复
  • 签到天数: 91 天
    发表于 2016-1-30 14:19:46 | 显示全部楼层
    网格压力超出了PVT表中的压力,外插出了不合理值。
    看下该网格的压力,修正下PVT表
    参与人数 1阳光币 +4 收起 理由
    dck98 + 4 解疑答惑,帮助他人
    回复
  • 签到天数: 1762 天
     楼主| 发表于 2016-1-30 18:09:26 | 显示全部楼层
    ROCKOPTS
    -- Rock Compaction Options
       'PRESSURE'   'NOSTORE'   'ROCKNUM'
    ECHO
    PVTW
    -- Water PVT Properties
             170    1.0132 3.9795e-005   0.39851       0.5
    RSCONSTT
    -- Constant Rs per PVT Region
           0.005         1
    PVDO
    -- Dead Oil PVT Properties (No Dissolved Gas)
              80    1.1203    1.4614
            93.5    1.1171    1.4891
             107    1.1146    1.5217
           120.5    1.1128    1.5586
             134    1.1113    1.5996
           147.5    1.1101    1.6445
             161    1.1091     1.693
           174.5    1.1082     1.745
             188    1.1075    1.8004
           201.5    1.1069    1.8591
             215    1.1063    1.9209
           228.5    1.1058    1.9857
             242    1.1054    2.0535
           255.5     1.105    2.1242
             269    1.1047    2.1978
           282.5    1.1043     2.274
             296    1.1041    2.3529
           309.5    1.1038    2.4344
             323    1.1036    2.5183
           336.5    1.1033    2.6046
             350    1.1031    2.6933
    DENSITY
    -- Fluid Densities at Surface Conditions
             822      1003   0.81172
    ECHO
    ROCK
    -- Rock Properties
             166 1.4884e-005
    专家,是哪个值需要改呀?
    回复
  • 签到天数: 1762 天
     楼主| 发表于 2016-1-30 18:16:35 | 显示全部楼层
    看下该网格的压力,修正下PVT表
    h35748专家,下面是我的pvt参数,您看我应该怎么改哪个参数呀?
    ROCKOPTS
    ECHO
    PVTW
    RSCONSTT
           0.005         1
    PVDO
              80    1.1203    1.4614
            93.5    1.1171    1.4891
             107    1.1146    1.5217
           120.5    1.1128    1.5586
             134    1.1113    1.5996
           147.5    1.1101    1.6445
             161    1.1091     1.693
           174.5    1.1082     1.745
             188    1.1075    1.8004
           201.5    1.1069    1.8591
             215    1.1063    1.9209
           228.5    1.1058    1.9857
             242    1.1054    2.0535
           255.5     1.105    2.1242
             269    1.1047    2.1978
           282.5    1.1043     2.274
             296    1.1041    2.3529
           309.5    1.1038    2.4344
             323    1.1036    2.5183
           336.5    1.1033    2.6046
             350    1.1031    2.6933
    DENSITY
             822      1003   0.81172
    ECHO
    ROCK
    -- Rock Properties
             166 1.4884e-005
    回复
  • 签到天数: 91 天
    发表于 2016-1-30 22:19:53 | 显示全部楼层
    PVTW:1、参考压力 2、地层体积系数 3、等温压缩系数 4、粘度   5、粘度变化系数
    从报错信息来看,是由于该井压力异常所导致,你检查下该井的工作制度。
    参与人数 1阳光币 +4 收起 理由
    dck98 + 4 解疑答惑,帮助他人
    回复
  • 签到天数: 845 天
    发表于 2016-1-31 07:36:09 | 显示全部楼层
    参与人数 1阳光币 +4 收起 理由
    dck98 + 4 发贴规范,加分鼓励
    回复
  • 签到天数: 1762 天
     楼主| 发表于 2016-1-31 21:24:31 | 显示全部楼层
    从报错信息来看,是由于 ...
    h35748专家:
    我修改了pvtw参数,都试过了,还不行!
    回复
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2016-2-7 16:32:58 | 显示全部楼层
    帮你顶
    参与人数 1阳光币 +4 收起 理由
    dck98 + 4 发贴规范,加分鼓励
    回复
    GMT+8, 2025-4-24 22:52 , Processed in 0.069274 second(s), 19 queries .
