查看: 1320|回复: 4
[Petrel] petrel_re定义模拟方案(define simulation case)出现问题
  • 签到天数: 1762 天
    发表于 2016-1-27 11:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    20阳光币
    各位专家好:在petrel_re模块中,定义模拟方案(define simulation case)时,点export时,没有出现什么问题,但点check和run时候,出现如图1这个问题,请大家关注怎么改正。
    最佳答案
    查看完整内容
    可以先按下面两个地方检查一下: 1、模型名称最好不要用中文,如果是petrel-13版以上对中文识别不太行; 2、出现这个问题的话不要管它,继续check一下,看看有什么errors,没什么问题就run,我也经常遇到export——failed的情况;
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2016-1-27 11:37:26 | 显示全部楼层
    可以先按下面两个地方检查一下:
    参与人数 1阳光币 +4 收起 理由
    dck98 + 4 解疑答惑,帮助他人
    回复
  • 签到天数: 301 天
    发表于 2016-1-27 12:29:42 | 显示全部楼层
    回复
  • 签到天数: 1762 天
     楼主| 发表于 2016-1-27 17:04:18 | 显示全部楼层
    地平线 发表于 2016-1-27 15:39
    可以先按下面两个地方检查一下:
    我看看是否是中文的影响,第二个我试过了,不行!
    回复
  • 签到天数: 1762 天
     楼主| 发表于 2016-1-27 18:12:24 | 显示全部楼层
    地平线 发表于 2016-1-27 11:37
    可以先按下面两个地方检查一下:
    我模型中有中文,改成字母好了,多谢专家指教!
    回复
    GMT+8, 2025-4-21 05:27 , Processed in 0.053303 second(s), 23 queries .
