查看: 7571|回复: 50
[ECLIPSE] 『ECLIPSE使用技巧』独立油藏模型的合并
发表于 2016-1-20 13:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行数值模拟研究时,一口井可能穿过不同的油藏区域进行射孔生产,而不同区域的地质模型可能由于某种原因需要分别建立,这样就需要将两个模型的网格连接起来。ECLIPSE可以实现任意多个地质模型的合并,不同地质模型可以是X或Y方向上的并列关系,也可以是Z方向上的叠加关系。不同地质模型之间不能有网格相连,纵向上也只能通过井控连接。
        我们假设有三个角点网格的地质模型,分别是A,B和C;A和B在Y方向上并列,B和C在纵向上叠加。三个模型的维数(NX, NY, NZ)都是2×2×1。
        那么将这三个模型合并成一个整体需要定义哪些关键字呢?
        RUNSPEC部分修改DIMENS和NUMRES两个关键字;
        GRID部分修改COORD/ZCORN, ACTNUM, COORDSYS以及RESVNUM等关键字。
        下面分别介绍:
        1. DIMENS:新模型的维数定义为三个模型NX, NY, NZ按照相对位置相加后再各加1(加1是将两个模型之间隔出一行/一列/一层网格),此例中,由于X方向上只有一个模型且NX为2,因此还为2;Y方向上两个模型并列,每个模型NY=2,因此为2+2+1=5;Z方向上为两个模型叠加,每个模型NZ=1,因此为1+1+1=3。因此,新合并模型的维数为2×5×3。
        2. NUMRES:定义纵向上油藏分区个数,此例中定义为2。
        3. COORD/ZCORN:为合并后的全局网格指定虚拟几何属性,这里介绍两种不同的方法:
        1) 直接为COORD指定 (NX+1)*(NY+1)*NUMRES*6个任意数值,为ZCORN指定8*NX*NY*NZ个任意数值。如:
        COORD
        216*1 /
        ZCORN
        240*1 /
        可以修改上面的数值使虚拟网格与实际模型更贴近一些。
        2) 建立一个与合并后模型维数一致的虚拟块中心模型。通过这种方法指定,可以与合并后的网格相适应。
        1. 运行块中心模型,从生成的*.FEGRID文件中获得COORD和ZCORN;
        2. 通过NUMRES个复制来修改COORD,使得坐标总数目为(NX+1)*(NY+1)*NUMRES*6。这是因为在块中心网格生成COORD时,纵向上只需要一条线,而如果纵向油藏个数不为1(NUMRES中设定),一共就需要复制NUMRES个。
        4. ACTNUM:通过此关键字将所有的虚拟网格都设为死网格,后面再将真实网格激活。
        5. COORDSYS:指定油藏分区,要包含所有子模型。
        6. RESVNUM:通过BOX指定每个分区网格的几何属性和静态属性,以及ACTNUM。这样就覆盖了原来定义的死网格并将真实网格激活了。
        具体数据结构如下图:
        虽然此使用技巧讲解的是合并三个地质模型,实际可以针对任意数目的独立模型在X/Y或者Z方向进行操作。
  • 签到天数: 537 天
    发表于 2016-1-20 19:55:10 | 显示全部楼层
    12345
  • 签到天数: 1701 天
    发表于 2016-1-20 21:11:59 | 显示全部楼层
    学习一下
  • 签到天数: 187 天
    发表于 2016-1-20 22:03:47 | 显示全部楼层
    53215
  • 签到天数: 1080 天
    发表于 2016-1-21 08:59:51 | 显示全部楼层
    学习一下
    6 天前
  • 签到天数: 1466 天
    发表于 2016-1-21 09:16:31 | 显示全部楼层
    kankanha
  • 签到天数: 897 天
    发表于 2016-1-21 13:04:56 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-1-22 14:11:15 | 显示全部楼层
    感觉很复杂
    2 小时前
  • 签到天数: 2380 天
    发表于 2016-1-26 08:06:12 | 显示全部楼层
    I need it. thx
  • 签到天数: 1589 天
    发表于 2016-1-29 08:55:01 | 显示全部楼层
    XIE XIE LZ
    GMT+8, 2025-4-26 13:16 , Processed in 0.070399 second(s), 24 queries .
