查看: 1237|回复: 4
脆性评价研究及意义
    发表于 2016-1-20 10:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    脆性评价研究及意义
    作者:谭建波
    岩性的脆性评价是储层可压性评价一个重要参数,定量评价压裂区岩石脆性特征可以很好指导压裂施工及压后效果评价。阿什卡公司ECS团队在某致密砂岩压裂改造研究、某泥岩裂缝可压性研究等项目中成功应用,建立有效地储层可压性分类模板,有效优化了体积压裂改造措施参数。
    储层岩石物理参数是判断储层岩石脆性程度的重要参数。目前有效地做法是利用单井实测横波资料,分层段、分岩性拟合纵横波曲线之间的关系,计算得到所有单井的横波资料(图1—图2)。
    图1 Ⅰ段致密砂岩横波与纵波交会图
    图2 Ⅱ段致密砂岩横波与纵波交会图
    脆性指数一般有两种计算方法:一是通过岩石组分法计算;二是通过弹性参数法计算法。我们采用第二种方法,即通过泊松比和杨氏模量来计算脆性指数(需注意各参数单位)。
    研究发现,某地区致密砂岩脆性指数大于泥岩脆性指数,砂岩脆性指数均值在50%,泥岩脆性指数均值在28%(图3)。通过对含油性层段脆性指数研究发现:油层脆性指数一般为10~75%,中值在50%;干层一般为10~60%,中值在40%;泥岩一般为10~50%,中值在30%(图4)。总体来看,本区油层脆性指数大,这更有利于压裂体积改造。
    图3 某井脆性指数概率图(蓝色泥岩、紫色砂岩)
    图4 不同测井解释脆性指数概率分布图
    分析实测微地震事件点上的脆性指数与杨氏模量、泊松比之间的关系,发现脆性指数与微地震事件密集程度有较好的关系。脆性指数在40%-60%之间地震时间密集,可压性好,对致密砂岩体积压裂施工起到指导意义(图5)。
    图5  微地震事件点上脆性指数与泊松比、杨氏模量交会图
  • 签到天数: 301 天
    发表于 2016-1-20 10:56:54 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2016-1-20 11:44:40 | 显示全部楼层
    谢谢鼓励,我们会继续努力的
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2016-1-20 14:44:57 | 显示全部楼层
    楼主横跨学术与文艺两界,堪称奇才!
     楼主| 发表于 2016-1-20 15:46:51 | 显示全部楼层
    admin 发表于 2016-1-20 14:44
    楼主横跨学术与文艺两界,堪称奇才!
    哈哈,首长谬赞了,这种专业贴的作者不是我,是俺们的攻城狮,这篇的作者在标题下面
    GMT+8, 2026-6-14 11:05 , Processed in 0.051952 second(s), 23 queries .
