查看: 896|回复: 4
我在2014petrel property modeling 手册上有一个问题
  • 签到天数: 74 天
    发表于 2016-1-19 15:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    舜哥,问一个小问题,我在2014petrel property modeling 手册上有一个问题没有有弄懂,如, b, To remove the permeability zero values,use the permeability_1filter.(见图)
    calculate 中的公式却使用,perm_temp=if(permeability_1=1,perm,u),请问if(permeability_=1,perm,u)是什么意思呢?是与 To remove the permeability zero values,use the permeability_1filter.一致吗?)谢谢
  • 签到天数: 301 天
    发表于 2016-1-19 16:18:03 | 显示全部楼层
    发表于 2016-1-21 08:15:48 | 显示全部楼层
    这部分看操作步骤是教学员学习灵活使用Calculator。
    比如,我有一个“1D Filter 1”在“Filters folder/User”下,设定如下:
    这种东西是可以直接当作Calculator的条件来使用的。
    例如,
    但我无法如同文中那样直接使用1D Filter,而是建议如下语句
    Perm_test2=If( _1D_filter_1(Perm)=1, U, Perm)
    两者计算结果对比如下,
    不知道是否软件有过更新或者调整,我这种用法倒是很早版本就可以用的。
  • 签到天数: 74 天
     楼主| 发表于 2016-1-21 10:22:26 | 显示全部楼层
    谢谢舜哥,Perm_test2=If( _1D_filter_1(Perm)=1, U, Perm),这句代码中,_1D_filter_1(Perm)=1的意思是什么?是不是渗透率K不在0.001至10000,给它赋值为空的意思?
    发表于 2016-1-21 13:15:25 | 显示全部楼层
    _1D_filter_1(Perm)过滤器直接计算,符合条件的会计为Background,等于零。而不过滤符合条件的则记为1.
    是。
    GMT+8, 2025-1-9 20:01 , Processed in 0.052236 second(s), 22 queries .
