查看: 2581|回复: 3
[经验交流丨Experience] specialist和expert 建模方向考点回忆整理续2
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2016-1-16 13:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今年1月12号通过了specialist的建模认证,expert级别也挑战了一下,失败了,但是还是积累了一些经验。
    根据官网提纲简单把specialist和expert的总结下(带X的地方代表考试范围):http://www.software.slb.com/training/professional-certifications/petrel-certification-geology-and-modeling
    帖子字节有上限,板块里还有两个姊妹贴
    Structural Modeling
    structural framework是最近版本新加的功能,考了很多
    专业级 Geology那本书基本,
    专家级看structure modeling那本
    Construct simple grids
    建模几个process的顺序
    简单的考了一个图片题需要如何处理相交断层,应该是做一个公共的pillar
    Step fault是因为有复杂断层还是截断断层才使用的
    VBM的和另外两种方法的区别,另外两种方法之间的区别
    Fault framework horizon modeling这两个process的几个列控制参数都是干什么用的,比如Extrapolate的作用, convex sculpture的区别,几种面的类型
    截断和逆断层考了一些
    局部加密忘了考没考,看的话局部加密在Reservoir engineering那本讲到。Adjust fault-horizon intersections稍微考了一下
    Visualize and QC structural models using intersections, filters and geometrical properties
    Construct structural framework grids and corner point grids with normal faulting
    Construct structural framework grids and corner point grids with reverse and complex faulting, including truncations
    Apply local grid refinements
    Property Modeling
    属性这块感觉相对简单,没有考很具体的东西,Geology这本书基本可以应付
    专家级考的内容明显多了,难了,需要好好看property modeling那本书
    Conduct data analysis
    考了seed 和实现几个realizations的作用
    河道建模属于基于什么算法,应该是object 算法
    粗化测井数据的渗透率,相和孔隙度的正确推荐算法
    使用data analysis 哪个tab还是激活的
    Geometrical trend 考了一道
    Indicator sequential考了一道
    Normal transform 截断数据的功能.
    face modeling里边的common tab里边的局部属性更新功能
    分析property 可以使哪些window functionhistgramwell section…
    神经网络分析离散和连续数据选用estimate 还是 classification
    Construct a variogram map and sample variogram考了
    交互式定义face 的几种方法,神经网络,计算器,手动刷等貌似都考了
    Bias的目的
    secondary data这块简单提及了
    Upscale well log data using default and general settings
    Upscale well log data using bias and facies weighting
    Create Facies and Petrophysical properties using processes and calculators
    Select appropriate modeling algorithm for geological environment and available data (continuous vs discrete methods)
    Condition petrophysical models to existing facies models
    Visualize and QC properties using intersections, well sections, players and filters
    Create neural networks for estimation and classification
    Use secondary data sets in modeling algorithms
    Create hierarchical facies models
    Create saturation models using capillary functions
  • 签到天数: 301 天
    发表于 2016-1-16 13:25:48 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 544 天
    发表于 2016-1-16 14:00:36 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2016-11-27 12:59:12 | 显示全部楼层
    顶一下,好东西,楼主辛苦
    GMT+8, 2026-7-3 04:11 , Processed in 0.058978 second(s), 24 queries .
