查看: 1949|回复: 7
RMS建模列传|盐丘论剑
    发表于 2016-1-13 17:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RMS建模列传|盐丘论剑
    李大为
    江湖传闻
    在复杂构造建模的地盘
    RMS很低调地
    徘徊在牛A和牛C之间
    建模江湖一向凶险
    某些研究区动不动就
    几百条断层相互切割
    愁煞了
    多少英雄
    直到RMS出手的那一刻
    建模江湖才如梦初醒
    原来
    再烂的底子
    也能拿到惊艳的效果
    然而
    一种特殊的底辟构造的出现
    让高手们惊艳的目光
    变得游移不定
    盐丘
    善于拉帮结派的老油壶
    石油天然气甚至液化丙烷气反射性原料
    常常啸聚其身
    这是建模江湖名宿必争之地
    然而盐丘并非寻常之辈
    众高手的不整合手法力有不逮
    而RMS却可从容应对
    因为它手握独门秘笈
    针对盐丘体建模的设置
    这一绝技
    也可搞定火山通道溶洞之流
    今日且看:盐丘论剑
    本战例共发育三个地层
    从上至下分别为A、C、J
    其中盐丘体穿过J层和C层
    截至到A层顶面
    目的层为C层
    利用RMS地震解释功能
    提取出能反映盐丘体形态的解释数据点(图1)
    盐丘在平面上虽形态各异
    但较多圆形和椭圆形
    垂向上一般呈“S”状
    △图1  从地震解释中提取出来的盐丘数据点
    盐丘体在向上刺穿的形成过程中
    会引起围岩强烈变形
    周围地层向上翘起
    并可能伴生一个复杂的地堑断裂系
    在圆形的盐丘上
    多形成反射性断层
    延伸距离很小
    我们在目的层C的盐丘体附近
    共解释了15条断层
    环绕在盐丘体周围(图2)。
    △图2  层面、盐丘及断层原始数据
    数据准备完成后
    开始进行构造模型
    定义模型范围后建立断层模型(图3)
    编辑好接触关系和FaultTiplines
    △图3  断层模型
    建立层面模型
    此步骤
    需要指定盐丘面及盐丘的SkeletonLines
    即盐丘的延展形态(图4)
    类似Fault模型时的Tiplines设置
    △图4  控制盐丘延展形态的SkeletonLines
    在层面模型设置中
    其他设置与普通构造建模相同
    stratigraphy设置页
    需将Salt数据
    设置为Intrusion盐丘模式
    在Modeling标签中
    指定盐丘的SkeletonLines数据
    fault标签中
    将所有的断层选中参与模型运算
    Advanced保持默认即可(图5)
    △图5  层面模型标签页设置
    设置完成运算后得到构造模型(图6)
    △图6  层面模型展示
    RMS提供的intergrated网格模式
    能快速对构造模型进行网格化
    选项上与复杂构造类似
    General选项根据需要设置
    本区断层比较复杂
    Faults选项采用Stair stepped模式
    2D layout设置平面网格
    Zone layout设置垂下上网格划分
    A、C层与正常层划分
    J层顶面至Salt层顶面的Below_J
    采用Top conform方式(图7)
    △图7  网格标签页设置
    网格划分运算完成后
    得到网格模型(图8、9)
    △图8  网格切片图
    △图9  目的层最终结果叠合图
    盐丘论剑就聊到这里
    火山通道战例之精彩
    溶洞战例之绝妙
    皆仰仗此秘笈之功
    敬请关注ESSCAGROUP
    我们后会有期
    参与人数 1阳光币 +1 收起 理由
    wxskyer + 1 精品资料,感谢楼主
     楼主| 发表于 2016-1-13 22:21:23 | 显示全部楼层
    多谢 @justbetoo 豪爽撒花,谢谢
  • 签到天数: 110 天
    发表于 2016-1-14 23:42:41 | 显示全部楼层
    楼主生动有趣的讲解知识真是太赞了,楼主爱你
     楼主| 发表于 2016-1-15 08:06:51 | 显示全部楼层
    谢谢,I love U too.
  • 签到天数: 853 天
    发表于 2016-1-15 15:32:48 | 显示全部楼层
    真是太厉害了,我不点赞我都不好意思!
     楼主| 发表于 2016-1-15 16:43:14 | 显示全部楼层
    hujie 发表于 2016-1-15 15:32
    真是太厉害了,我不点赞我都不好意思!
    虽然夸得俺有点不好意思,但实在舍不得不收下这款妙赞
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2016-1-15 23:38:28 | 显示全部楼层
    structure framework 是petrel还是RMS 先弄出来的?
     楼主| 发表于 2016-1-16 15:51:27 | 显示全部楼层
    是RMS先提出来的。2008年RMS就提出了关于复杂构造的建模方案,Petrel直到2012年的版本才提出了structure framework的解决方案。两个软件在处理复杂构造方面的方法不尽相同,总体来讲RMS的解决方案更好些。
    更多提问请微信扫描上面的二维码,在微信平台上可以直接用语音或文字向客服人员提问,回答更及时
    GMT+8, 2026-6-6 11:28 , Processed in 0.049455 second(s), 26 queries .
