『Petrel RE使用技巧』为局部研究区域建立流动边界模型 ECLIPSE模拟器支持从一个大模型中切出一部分小模型,来研究局部感兴趣的区域。例如只研究井比较密集的某一区域,或者只有部分区域的井需要进行历史拟合。 为了使切出的小模型不孤立,其边界条件(流量或压力)可以由大模型的运行结果提供,这便是流动边界模型的功能 。 如果使用ECLIPSE设置流动边界模型,需要先运行全局模型生成FLUX文件,然后重新在局部模型中调用FLUX文件,其中有若干过程需要手动编辑关键字,而Petrel RE工作流可以完全跳过关键字编辑部分,快速高效地生成局部模型case。 1. 在2D窗口通过polygon选出局部模型范围  2. 通过Geometrical modeling生成分区属性 Geometrical modeling >method选择Assign between surfaces and polygons > Property template选择Region > Boundary polygon选择之前圈出局部模型的polygon(可自命名flux_boundary) 注意边界内赋值为任意数(只为建立区域模型),边界外不定义。  3. 运行全局模型(Field Run)获得流动边界 Define simulation case>选中全局模型Case1 > Results > Others > 选中Sector modeling properties and vectors;  Advanced > Sector modeling > 选中Capture boundary condition > 导入过程2生成的局部分区模型 >选择要生成的边界类型(可选流量或者压力边界,这里选择的是流量边界)> Run 即可在model面板生成流动边界数据Dumpflux_ECLIPSE 100  4. 生成局部模型Sector model case (reduced run) 选中Case1 > 右键选择Insert sector model case > 在Cases面板中会新生成一个局部模型Case1_SECTOR_MODEL  5. 运行Sector model case Define simulation case > 选择局部模型case (Case1_SECTOR_MODEL) > Advanced > Sector modeling > Boundary condition导入边界条件(Dumpflux_ECLIPSE 100)> 选择哪个局部分区区块使用此边界条件(示例中只有一个区块 Region1)> Run 运行局部模型  6. 结果展示
