查看: 1771|回复: 2
『Petrel RE使用技巧』为局部研究区域建立流动边界模型
发表于 2016-1-11 10:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        ECLIPSE模拟器支持从一个大模型中切出一部分小模型,来研究局部感兴趣的区域。例如只研究井比较密集的某一区域,或者只有部分区域的井需要进行历史拟合。
        为了使切出的小模型不孤立,其边界条件(流量或压力)可以由大模型的运行结果提供,这便是流动边界模型的功能 。
        如果使用ECLIPSE设置流动边界模型,需要先运行全局模型生成FLUX文件,然后重新在局部模型中调用FLUX文件,其中有若干过程需要手动编辑关键字,而Petrel RE工作流可以完全跳过关键字编辑部分,快速高效地生成局部模型case。
        1.        在2D窗口通过polygon选出局部模型范围
        2.        通过Geometrical modeling生成分区属性
        Geometrical modeling >method选择Assign between surfaces and polygons > Property template选择Region > Boundary polygon选择之前圈出局部模型的polygon(可自命名flux_boundary)
        注意边界内赋值为任意数(只为建立区域模型),边界外不定义。
        3.        运行全局模型(Field Run)获得流动边界
        Define simulation case>选中全局模型Case1 > Results > Others > 选中Sector modeling properties and vectors;
        Advanced > Sector modeling > 选中Capture boundary condition > 导入过程2生成的局部分区模型 >选择要生成的边界类型(可选流量或者压力边界,这里选择的是流量边界)> Run 即可在model面板生成流动边界数据Dumpflux_ECLIPSE 100
        4.        生成局部模型Sector model case (reduced run)
        选中Case1 > 右键选择Insert sector model case > 在Cases面板中会新生成一个局部模型Case1_SECTOR_MODEL
        5.        运行Sector model case
        Define simulation case > 选择局部模型case (Case1_SECTOR_MODEL) > Advanced > Sector modeling > Boundary condition导入边界条件(Dumpflux_ECLIPSE 100)> 选择哪个局部分区区块使用此边界条件(示例中只有一个区块 Region1)> Run 运行局部模型
        6.        结果展示
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-1-11 11:36:05 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 301 天
    发表于 2016-1-11 12:38:38 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-5-15 08:07 , Processed in 0.053735 second(s), 23 queries .
