查看: 1415|回复: 8
疯狂石头|翡翠传说
    发表于 2016-1-7 17:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    疯狂石头|翡翠传说
    传  奇
    ▽猜猜看,这块石头值多少钱?
    郑重声明:这是一块翡翠,重6公斤,紫罗兰色(春色),飘绿花,绿色发暗。
    答案:价值¥200000000元。
    没错,8个0,没有小数点,人民币2亿元。这还只是2010年的成交价。
    我们知道,翡翠还是绿色的好,“春色”翡翠以前不抢手,只是现在缅甸的翡翠产量越来越低,春色翡翠这才迅速上位,像这种“桃花春”,就属于难得的好料了。
    好吧,凭着我们刚才的鉴宝经验,猜猜下面这块值多少钱:
    这是今年10月上海国际珠宝展上的一块翡翠,个头儿比刚才那块“桃花春”大一些,绿色,成品,价值10亿。
    所以,如今有谁几万块钱买到颜色碧绿、水头又好的翡翠手镯,那么恭喜你:买到假货了!
    在电影《疯狂的石头》里,从小蟊贼到国际大盗,甚至地产大亨,都为了一块小小的翡翠吊坠机关算尽,甚至丢掉性命,把现实中的疯狂石头演绎得淋漓尽致。
    世上有很多种石头,为啥偏偏翡翠这么值钱?
    颜值高、产量低,这个解释还不够么?
    当然不够,因为颜值也高、产量更低的宝石也有:
    欧泊,澳大利亚“国宝”矿石,比翡翠产量低,但价格跟翡翠没法比。
    所以,颜值高、产量低,后面还要加上一句“大家都十分想要”才行。不管什么东西,人有多想要,它就有多大价值。
    是哪些人“十分想要”翡翠呢?主要是中国人,“想要”的背后,是悠远深厚的玉文化。
    玉石,自古就是中国人的爱,那真是用绳命去爱。所以,玉石的历史,几乎贯穿整个中国历史。比如,和氏璧的故事。
    那是在春秋战国时期,楚人卞和捡到这块石头,开启了他坚韧不拔的献宝人生。被厉王、武王当成骗子砍掉两只脚后,终于成功地献给了文王。从此,各国为了搞到这块石头,啥事儿都敢干,“完璧归赵”就是其中的一个故事。后来,秦始皇打赢了,拿这块玉定制了“传国玉玺”,这下更抢手了,用绳命换这块石头的人前赴后继。抢来抢去,到唐末,末代皇帝李从珂抱着它自焚,这块石头就此人间蒸发。
    △这是网上的传国玉玺假想图,丑成这样,可能是考虑了自焚后的效果。
    据考证,和氏璧应该是月光石,我们的地质学家管它叫“月长石”,是钠和钾的铝硅酸盐,咳咳。杜十娘扔在江里的猫儿眼很可能也是这种石头。
    总之,那时的翡翠,在玉石圈儿里还是非主流。
    其实,早在东汉时,缅甸玉石就开始进入中国了,但只是贡品,还没成为商品。
    翡翠只有中国、日本、美国、俄罗斯、危地马拉、缅甸等几个国家才产,但要论产量、质量,缅甸是老大。所以,翡翠也叫“缅甸玉”。
    从清朝开始,缅甸大量进贡翡翠,风靡了清宫。领导喜欢的,就是百姓追求的。尤其是,后来掌控全国的慈禧,是翡翠的发烧友,翡翠风靡神州、身价狂增也就不足为奇了。
    △慈禧的龙形翡翠玉簪,1996年成交价人民币310万元。这可是20年前的人民币哦。
    然而,这根簪子对慈禧来说,只是平常一段歌,比这好的多了去了,她有一个爱不释手的宝贝:翡翠西瓜,是利用整块翡翠的天然色雕成,据说不光有绿皮红瓤,还有黑子儿,当时价值500万两白银,这些白银大约折合现在的10亿元人民币。注意,那时,相同品质的翡翠,比现在便宜多了。也就是说,翡翠西瓜现在拿出来卖,远远不止10亿元。可惜,这玩意儿被孙殿英盗走,几经辗转,后来卖给了美国的费城博物馆,到现在,照片都没流出一张。
    养  成
    翡翠辣么值钱,它究竟是啥高大上的东西?
    其实,翡翠的成分很普通,主要化学成分是硅酸盐铝钠,还有一点点的钙、铬、镍、锰、镁、铁等,连贵金属都用不着。
    看它的用料——矿物成分,是个大杂烩:以硬玉类辉石矿物为主,有绿辉石、钠铬辉石、霓石、角闪石、钠长石等。
    所以,翡翠的定义是:以硬玉矿物为主的辉石类矿物组成的纤维状集合体。或者说,是在地质作用下形成的达到玉级的石质多晶集合体。
    用料这么普通,为啥会如此稀少呢?
    因为,工艺流程太复杂了:
    第一条:集齐上面这些材料。
    第二条:高温低压。压力在5000-7000千帕之间,温度在150-300摄氏度之间,二者要同时具备,还要长期保持,这个难度,对自然界来讲有多大,可想而知。
    第三条:绿色颜料。也就是微量的铬离子。在上面这个压力和温度下,才能长年累月慢慢进入硬玉,形成绿硬玉。绿硬玉就是翡翠吗?不是,所以还要——
    第四条:围岩必须高镁、高钙、低铁。这样,玉石才能纯净。
    第五条:热液活动。也就是混搭了各种化学配方的汽水热液在地下搞的活动,热液要长期保持212摄氏度左右的最佳温度,铬离子才能均匀、不间断地进入晶晶格,才能加工成精品翡翠。
    第六条:不能乱动。生成特级翡翠后,那块地就不能有大的运动,不然,翡翠就碎了裂了伤了废了。
    △缅甸的翡翠矿
    也正是由于自然天成,所以每块翡翠都是独一份。各种矿物晶体,大大小小,有的是粒儿,有的是丝儿,各种排列组合,千变万化。如果在同一块翡翠上找到结构相同的两个细节,那一定是假的。
    这一切,到目前为止,都只能自然形成,条件有那么苛刻,所以,好翡翠才辣么少。不过,为了利益,人的创造力是无穷的,虽然造不出真翡翠,但假翡翠还是防不胜防的。所以,我们还要学会——
    鉴  赏
    一看颜色
    色差一等,价差十倍。翡翠颜色比较丰富,红为翡,绿为翠。翡翠是以绿为主,所以各种绿叫“本色”,其他颜色就是“底子”。颜色越纯正、越浓艳、越均匀,杂质越小越少,价位越高,同样品质,绿色最贵,其次是红、紫。绿色系的价位也不同,从高到低排名:秧苗绿、宝石绿、江水绿、油绿。
    二看透明度
    也就是“水头”,水头长,就是透明度高。内行看水,外行看色;水多一分,银增十两。行家所说的“几分水”是什么意思呢?是透明度的意思:光线可穿透翡翠绿色部分一公分,就是一分水。
    行家常说的“种、底”,就是质地+色+水,“种”主要指质地,而“底”是种+色+水,从地质学上讲,就是结晶颗粒的粗细大小、纯度等。细腻坚韧、水头足、色浓艳,就是上品。一般来讲,“老坑料”的水头长,“新山料”的水头短,并且绿色燥。
    原来搞翡翠的,从采矿到加工、买卖,文化普遍不高,都是根据经验分种、地、底、水,概念模糊、交叉,分了将近30个“种”,而且都是些比喻,比如金丝种、鼻涕地等等,外行一看就蒙圈,我们还是按照矿物构造来分,比较好理解,颗粒越细、纯度越高,“种”就越好,从高向低排名:玻璃种、冰种、油种、豆种、花青种、白地青种、干白种。
    △不能一一展示,举三个栗子,其余脑补过渡就OK。
    篇幅所限,就不一一介绍了。做一枚卓越、任性的翡翠,“种”好是基础,“色”好是前提。玻璃种水头最好、最透。满绿无色根的玻璃种,叫做龙种,是极品,可遇不可求。所以,一只不到一立方厘米的龙种翡翠戒面,可以拍卖到近千万元,如果换个颜色,或者心情不好来点脏色,价格就差千倍万倍了。
    三看结构
    主要是看“翠性”。这个很重要,鉴别真假翡翠的重要一环。翡翠是各种硬玉粒儿、丝儿的集合,所以它有三个胎记:
    1、苍蝇翅。就是矿石节理面的反光。
    2、桔皮效应。
    反光观察翡翠的抛光面,会看到类似桔子皮的凹凸特征,这主要是矿粒的方向、硬度不同造成的。
    3、石花。
    就是飘在翡翠中那些一团团的东西,干巴的叫“石脑”,散碎的叫“芦花”,絮状的叫“棉花”,细碎的叫“雪花”。
    没有上面三点,就不是翡翠,但这三点太明显,就不是好翡翠。因为苍蝇翅太大、桔皮效应太明显,说明它不够细腻;石花太多太明显,说明它不够纯净。有,但不是一眼看得见,很低调很含蓄,这才是上品。
    四听声音
    翡翠硬度高,有韧性,所以:敲击之,声音清脆悦耳。
    五找缺陷
    主要是找色块、色点、裂纹。
    1、找色块、色点。
    绿、红、黄、紫,可以让翡翠更漂亮,这叫“俏色”,不是缺陷。缺陷是黑、褐、灰等等这些让翡翠变丑的颜色,这叫“脏点”。脏点越少越好,最好没有。上面那个图的俏色、脏点都很明显。
    2、找裂纹。
    一块玉,有裂纹,怎么说也是不好的。但裂纹也有区别。
    一是先天的。叫“裂绺”,是地质运动搞成的断裂。多是内裂纵纹,看得见、摸不着,有杂质填充。
    二是后天的。是采矿、搬运、加工时搞成的断裂,多是外裂横纹,看得见、摸得着(指甲一刮可感觉到),没有填充物。
    三是假裂纹。叫“石纹”。上帝加工翡翠时,由于地质运动,发生错位,看上去像裂纹,但没断,看得见,摸不着。
    还有一种既像色块又像裂纹的东西,叫“杂筋”,是渗进翡翠的杂质,搞得像树根、裂纹一样,很容易错认成裂纹。
    不管是脏点还是裂纹,不管是真裂纹还是假裂纹,这些都是缺陷。缺陷当然是越少越好,没有就是上品。要评价一块翡翠,它的瑕疵、纯度,大概影响价值的三分之一左右。如果缺陷特别大,那影响的就远远不止这个数了,比如,一只龙种戒指,搞裂了,价格掉的就远远不止三分之一了。
    六看工艺
    也就是雕工,这个就不用多说了,除了艺术欣赏水平以外,主要看造型正不正、抛光是不是平滑圆润。
    △并不是所有的雕工都酱紫一目了然。
    看这些东西,作为一般消费者,只要一只笔式强光电筒就行了,顶多再拿一只放大镜就OK。没经过培训,显微镜什么的我们也不会用。
    了解上面这些,就能大概品鉴翡翠了,可以买些普通的翡翠玩玩。但是,要买收藏、投资级的翡翠,还要掌握更多知识才行。因为,造假技术与时俱进,买玉路上全是坑,搞不好就很容易掉进去,所以,要买好翡翠,必须了解造假技术、学会辨别真假,才可以出手。这些东西,我们以后再聊。
    喜欢吗?做个游戏:
    眼力练习,下面3个,有一个是假货,试试把它挑出来:
    △1号
    △2号
    △3号
    在评论中写出理由哦
    答案下期公布,谢谢分享给朋友 ^0^
     楼主| 发表于 2016-1-8 10:35:14 | 显示全部楼层
    gfj10460212 发表于 2016-1-7 19:54
    第一个美女图片很靓,好喜欢。鄙人眼拙分不出真假。但觉得第二个有问题,因为我好像在哪儿见过, ...
    哈哈,同喜欢,握个爪。第二个确实是假的,它的绿色是涂在外面的,不是真翡翠那种由内而外的透绿。以在下眼光看来,第三个比第一个值钱,好在两点:一是更水,而是更大
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 301 天
    发表于 2016-1-7 18:09:53 | 显示全部楼层
    图文混排不错
  • 签到天数: 110 天
    发表于 2016-1-7 19:54:47 | 显示全部楼层
    第一个美女图片很靓,好喜欢。鄙人眼拙分不出真假。但觉得第二个有问题,因为我好像在哪儿见过,如果是真的,那么它应该属于版主说的龙种吧,我觉得应该不会吧。但第三个杂质太多,我想问问是块好玉吗?
     楼主| 发表于 2016-1-8 10:30:12 | 显示全部楼层
    谢谢,欢迎客官再来
  • 签到天数: 110 天
    发表于 2016-1-9 09:50:16 | 显示全部楼层
    谢谢楼主解答,下期什么时候发啊,好期待啊
    发表于 2016-1-9 11:15:41 | 显示全部楼层
    扫描我的头像,就是阿什卡公司微信技术支持公众号ESSCAGROUP的二维码,我们每周一早上会推出一期,每期多个栏目。下周一就发布下一期。周末愉快!
     楼主| 发表于 2016-1-9 13:43:41 | 显示全部楼层
    如@ESSCA所言,则更方便看。多谢欣赏和支持
  • 签到天数: 110 天
    发表于 2016-1-9 21:45:09 | 显示全部楼层
    好了,我关注了,谢谢各位
    GMT+8, 2025-1-22 19:04 , Processed in 0.058852 second(s), 23 queries .
