查看: 1784|回复: 6
[Petrel] Petrel速度建模不成功,什么原因?
    昨天 13:09
  • 签到天数: 1526 天
    发表于 2016-1-5 23:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Petrel中进行速度建模,井上标定情况非常好,基准面设置好了。
    按照手册方法,速度参数面板如图,计算结果也在图中,怎么计算结果与井上分层差异如此大,难了好几天了,检查来检查去也没找到原因,忘高手们给指导一下!
    合成记录标定结果
    (SRD设置窗口)
    (未加校正时的参数面板)
    未进行井点分层校正时计算结果,差别非常大,不正常。
    发表于 2016-1-6 09:25:53 | 显示全部楼层
    不过还是要附带说一句:速度模型直接转换以后的误差如此之大说明你原速度——即合成记录所得的TDR——与你使用的Surface之间并不匹配。
    昨天 13:09
  • 签到天数: 1526 天
     楼主| 发表于 2016-1-6 09:45:54 | 显示全部楼层
    是的,郝老师,就是这个,初始条件下没有井校的时候我先检查一遍,发现有这么大的问题,这种问题不敢直接校正。
    经过好几天的思考、尝试。发现这种情况是不是与基准面与离最上面一个控制面太远的原因,上面添加一个任意面,情况大为改观,基本满足要求了,误差一般在50m以内。
    昨天 13:09
  • 签到天数: 1526 天
     楼主| 发表于 2016-1-6 09:51:41 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2016-1-6 09:25
    不过还是要附带说一句:速度模型直接转换以后的误差如此之大说明你原速度——即合成记录所得的TDR—— ...
    很奇怪,为什么不匹配呢,TDR刚好在目的层上下附近吧,标定情况很好,结果出来问题如此之大,而添加一个任意面后就没这个问题了。
    发表于 2016-1-6 10:24:37 | 显示全部楼层
    qqlewis 发表于 2016-1-6 09:51
    很奇怪,为什么不匹配呢,TDR刚好在目的层上下附近吧,标定情况很好,结果出来问题如此之大,而添加一个 ...
    地震也会设计一个初始速度,我们现在的速度模型直接从井标定而来可能考虑这个因素的比较少——添加的任意面可能缓解了浅层速度的突变问题。
    昨天 13:09
  • 签到天数: 1526 天
     楼主| 发表于 2016-1-6 10:43:32 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2016-1-6 10:24
    地震也会设计一个初始速度,我们现在的速度模型直接从井标定而来可能考虑这个因素的比较少——添加的任意 ...
    嗯,谢谢郝老师解答!
  • 签到天数: 203 天
    发表于 2021-11-25 08:55:16 | 显示全部楼层
    您好,我想问下中间加的那个是构造的surface 还是找了一个等时面啊,SRD在哪里设置,谢谢
    GMT+8, 2025-4-21 01:47 , Processed in 0.058366 second(s), 23 queries .
