查看: 820|回复: 3
[Petrel使用技巧] Petrel建模求助
  • 签到天数: 68 天
    发表于 2016-1-4 21:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求助郝哥,用petrel进行建模时遇到上下油组范围相差很大,而且断裂系统不同的情况应该怎么处理?要求做成一个模型而不能分油组做,有没有好方法或者变通的方法解决此问题。多谢郝哥!
    发表于 2016-1-5 08:13:21 | 显示全部楼层
    未详大致多少个层系?层系之间的间距多大?Petrel处理此类问题会比较麻烦,但是如果需要考虑后续的工作似乎也没有必要将不同的生产层系放在一个模型中,毕竟罕见距离很远的不同层系合采。
  • 签到天数: 68 天
     楼主| 发表于 2016-1-5 09:56:51 | 显示全部楼层
    多谢郝哥,就是两个连续的油组,只是范围、断裂系统不同,或者有什么变通的方法解决这类问题吗?
    发表于 2016-1-5 11:32:06 | 显示全部楼层
    我估计需要看到具体的数据才能判断,泛泛讨论恐难解决你的具体问题。
    GMT+8, 2025-5-15 04:06 , Processed in 0.049112 second(s), 19 queries .
