查看: 5576|回复: 11
[Petrel RE] 【Petrel RE】PetrelRE用Make contacts process定义分区
发表于 2015-12-29 00:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Petrel中经常需要定义分区,有时为了在模型中使用,如FIPNUM/FIPXXXXX等,有时可以通过定义分区来筛选网格,实现其他的定义条件。很多分区形态不规则,这种情况下使用Polygon来划分区最简便不过。这里讲述如何使用Makecontacts process方法来定义不规则的分区。
一、用Calculator定义基本分区
Petrel中,分区的属性是REGION性质,在用Makecontacts process定义不规则分区之前,需要先使用Calculator定义一个基本的分区属性。右键点击Models>Coarsegrids>Properties,打开Calculator,如下图所示:
Calculator对话框中定义分区属性REGION,所有网格的值为1,如下图所示。
二、绘制Polygons
打开2D窗口,并显示上步新建的属性REGION,再点击ReservoirEngineering>Polygon editing打开Polygon editing tool,在2D图上绘制两个Polygon,默认名字分别是Polygons1Polygons2,如下图所示。
三、用Polygon定义分区
下面讲述如何使用Polygon通过Makecontacts定义分区。首先点击ReservoirEngineering>Make contacts打开Makecontacts窗口,如下图所示。
Input面版点击‘Polygons1’激活它,再在Makecontacts窗口中点击蓝色箭头将Polygons1导入,最后再点击Addregion from polygon
完成之后点击Apply/OK,可以看到2D窗口中Polygons1 范围内的网格呈现了与其他网格不一样的颜色,因为Polygons1的网格的REGION属性值为2,其他的保持值为1,如下图所示。
四、用Polygon定义多个分区
如果需要,可以定义多个Polygon,并在Makecontacts对话框中快捷地实现对应Polygon的不同分区,如下图所示。
参与人数 2阳光币 +20 +1 收起 理由
badboy0504 + 20 精品资料,感谢楼主
阳光公告 + 1 内容清晰,五毛拿去
  • 签到天数: 1701 天
    发表于 2015-12-29 22:31:04 | 显示全部楼层
    这个帖子好啊!真心赞
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2015-12-30 14:38:29 | 显示全部楼层
    学习下,谢谢楼主分享
  • 签到天数: 65 天
    发表于 2016-4-9 11:20:12 | 显示全部楼层
    很棒,学到好多东西,手动点赞
  • 签到天数: 233 天
    发表于 2016-5-7 17:31:37 | 显示全部楼层
    看看!!!!!!!
  • 签到天数: 233 天
    发表于 2016-5-7 17:31:38 | 显示全部楼层
    看看!!!!!!!
  • 签到天数: 233 天
    发表于 2016-5-7 17:31:41 | 显示全部楼层
    看看!!!!!!!
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2016-6-9 10:51:55 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 960 天
    发表于 2018-5-14 14:53:51 | 显示全部楼层
    请问下    这个分区跟segment的性质是一样的吗?可以分别定义不同分区的油水界面吗?
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2020-8-20 20:06:43 | 显示全部楼层
    厉害了
    GMT+8, 2026-7-3 05:39 , Processed in 0.047398 second(s), 29 queries .
