查看: 1859|回复: 0
[ECLIPSE] 【ECLIPSE】如何在Office Results中画相渗曲线
发表于 2015-12-29 00:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ECLIPSE前后处理软件Office中可以绘制网格相渗曲线及毛管力曲线,据此进行收敛性及端点标定的分析等。下面以一个简单模型为例讲述如何实现。
1. 打开ECLIPSE Office Result Viewer模块,通过File>Open>GRID将模型载入,如下所示。
2. 依次展开Data>Solution>BRILLIG>Initial,这里BRILLIG是模型的名称,在Initial下面任意选择一个属性,比如DEPTH,即网格的深度,双击该属性将其显示到右边的图形窗口中。
3. 点击打开2D工具栏,点击选择Pick,如下图所示。此时会显示出Cell Probe窗口,点击关闭忽略该窗口。
4. 在右边的模型中鼠标左键选择想要查看相渗曲线的网格,该网格呈现黑色,表示选中,如下图所示,将网格选择在I7井的附近。此时在左下侧状态栏中可以看到所选中的网格的IJK值及其网格深度值。
5. 点击打开LinePlot工具栏,找到LinePlot>SaturationFunction…, 点击弹出SaturationPlots对话框,在对话框里选择要显示的相渗曲线,比如这里显示标定后的油水相渗曲线,如下图所示。
6. 完成上述步骤以后,就可以看到该网格所使用的标定后的相渗曲线,如下图所示。
GMT+8, 2026-4-19 13:54 , Processed in 0.073654 second(s), 27 queries .
