查看: 1903|回复: 1
[ECLIPSE] 【ECLIPSE】如何在Floviz中使用Polygon过滤网格
发表于 2015-12-29 00:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
ECLIPSE后处理软件Floviz常用来查看模型计算的动态数据场。在历史拟合或生产预测过程中,有时候需要过滤网格,将模型部分显示出来,进行动态数据场的查看与分析,或是通过该项过滤实现分区的定义。在Floviz中可以通过Polygon圈出不同区域范围内的网格并实现过滤。这里以一个简单的模型为例讲述如何实现该项功能。
1. 打开ECLIPSE Floviz模块,将模型计算结果载入,如下所示。
2. 点击Edit>Boundaries…,弹出Edit Boundaries…对话框,在该对话框中,点击Create…按钮,弹出CreateBoundary对话框,在该对话框中选择要创建的边界类型,这里选择默认值,即用Polygon制作边界,并沿XY平面、从模型顶部进行定义,点击OK
3. 此时Floviz窗口变作2D平面图样式,用鼠标左键点击模型制作Polygon,如下图所示。
4. 完成之后点击图标Polygon边界制作完成,此时Edit Boundaries对话框出现Boundary1,即是我们所创建的Polygon.
5. 找到Scene>Grid>Volume ofInterest>Boundaries…,点击打开,弹出CreateVOI From Boundary对话框。
6. 在Create VOI From Boundary对话框中,在Selection一列下选择Inside,则可以把Polygon内的网格过滤出来,如下图所示。
7. 再点击View>Object Appearance…,弹出ObjectiveAppearance对话框,将Boundary1(RegionList1)一行所对应的Visibility设置成为Hide状态,点击Apply,则可以看到Polygon阴影去除,3D图中显示出过滤的网格来。
参与人数 1 +1 收起 理由
阳光公告 + 1 精品分享,五毛拿去
  • 签到天数: 777 天
    发表于 2020-8-6 21:18:52 | 显示全部楼层
    真牛叉,还有很长的路要走
    GMT+8, 2025-4-28 21:14 , Processed in 0.058023 second(s), 31 queries .
