查看: 2241|回复: 5
[ECLIPSE] 【ECLIPSE】如何在Office Results中画压降漏斗
发表于 2015-12-28 23:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ECLIPSE前后处理软件Office中可以绘制压降漏斗,从而对模型进行相关的分析。这里讲述具体的操作步骤。
1. 打开ECLIPSE Office Result Viewer模块,将模型计算结果SOLUTION通过File>Open>Solution载入到模块中,如下所示。
2. 依次展开Data>Solution>BRILLIG>Recurrent>PRESSURE>(0)01Jan 1990, 这里BRILLIG是模型的名称,(0)01Jan 1990是模型开始计算的时间。双击(0)01Jan 1990将模型显示到右边的图形窗口中。
3. 点击打开2D工具栏,点击选择Pick,如下图所示。此时会显示出Cell Probe窗口,点击关闭忽略该窗口。
4. 在右边的模型中鼠标左键选择想要的压降漏斗曲线所穿过的某个网格,该网格呈现黑色,表示选中,如下图所示,将网格选择在G1井的附近。此时在左下侧状态栏中可以看到所选中的网格的IJK值及其压力值。
5. 点击打开LinePlot工具栏,找到LinePlot>Solution>’Solutionvs. I Cell’, 选择Solutionvs. I Cell,则弹出一个‘Selectthe X-Axis’窗口,如下图所示。该窗口表示所绘制的压降漏斗中的 X坐标所要显示的属性,如本处选择默认值CellNumber。点击Apply/OK,又弹出SelectLocation for New Line,这里选择默认值,表示将压降漏斗存储到新的图形中,点击OK关闭该对话框。
6. 完成上述步骤以后,就可以看到所绘制的压降漏斗,如下图所示。
参与人数 1 +1 收起 理由
阳光公告 + 1 精品资料,五毛拿去
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2015-12-29 14:07:35 | 显示全部楼层
    实用的技巧,谢谢楼主!
    发表于 2016-2-23 21:14:00 | 显示全部楼层
    实用的技巧
  • 签到天数: 319 天
    发表于 2019-4-3 14:11:33 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 852 天
    发表于 2020-11-8 08:38:25 | 显示全部楼层
    非常感谢楼主分享
  • 签到天数: 388 天
    发表于 2021-7-13 08:59:54 | 显示全部楼层
    学习学习!~
    GMT+8, 2026-4-19 11:53 , Processed in 0.098747 second(s), 31 queries .
