『Petrel RE使用技巧』局部网格属性的不确定性分析
模型局部网格属性不确定分析在油藏数值模拟中十分重要,其可能用于对地质模型的评估以及油藏非均质性研究。本工作流使用Petrel中的Uncertainty and optimization模块来研究局部网格属性的敏感性。主要流程如下: • 利用Make/Edit polygons tool定义局部区域; • 利用过滤器选择研究区域; • 利用Grid property modification工具,编辑对应公式用于描述局部区域对应网格属性; • 利用Define simulation case工具将对应属性添加在模拟计算文件中; • 利用Uncertainty and optimization模块建立不确定分析工作流程。 1. 利用make/edit polygons tool定义局部区域  2. 利用过滤器选择研究区域 利用Geometrical modeling工具新建任意离散化属性定义目标区域,目标区域边界以内为1,以外采用默认值0.  3. 利用Grid property modification工具,编辑对应公式用于描述局部区域对应网格属性。 右键单击新建属性,选择Create 1D filter,设定属性范围最小值为1,点击Apply,新生成的filter过滤器在INPUT窗口之中。  4. 使用Grid property modification编辑用于研究的网格属性 对应Simulation case中插入基础的数模数据体,在Filter中插入上一步所设置的过滤器,并定义对应公式用来定义用于研究的网格属性。 例如: PERM_I=a*PERM_I PERM_J PERM_K=a*PERM_K  5. 选择generate modified properties生产用于研究的新的属性,在INPUT窗口将生成Property modifier set属性用于存储新的属性修改记录。  6. 打开Define simulation case,选择Create new,生成新的数据文件,在Grid卡片中添加上一步所生成的属性修改记录Property modifier set,选择Run运行模型。  7. 计算结束后,与原模拟结果进行比较  8. 建立不确定及优化工作流 打开Uncertainty and optimization工具,插入上一步所生成的数据体。  9. 设定不确定参数 在不确定及优化工具窗口的base case卡片中打开Grid property modification(及第13行), 设置参数a为$PERM_Mult  10. 设定不确定参数范围 在不确定及优化工具窗口的variable卡片中设置初始值Base value=1,最小值 Min=0.5, 最大值Max=1. 5 11. 选择等距离采样方法Equal spacing sampler method为采样方法,样品数量为5。 选择Test对工作流进行测试,如果显示OK,则点击Run进行计算。  12. 计算完成后,比较不同数据体的计算结果,研究局部网格属性变化规律对生产动态影响
