查看: 1523|回复: 3
利用最大曲率属性提高蚂蚁体在碳酸盐岩中的应用效果
发表于 2015-12-18 15:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        Petrel的蚂蚁体追踪是识别断层与裂缝信息非常有效的一个手段,但是蚂蚁体属性的提取方法并不是千篇一律的,而是需要根据实际的地质构造情况选用适合的前期处理属性来提高蚂蚁体的应用效果。那么下面就介绍Petrel中利用最大曲率属性进行蚂蚁体追踪的方法。
        首先,此工作流中所应用到的地震属性介绍如下:
        1. 构造平滑属性:构造平滑属性作为地震数据前处理的地震属性能够提高地震反射轴的连续性。
        2. 最大曲率属性:主要用来消除地震信息的分层,并且突出地震信息的不连续性。
        3. 蚂蚁追踪:该算法能够自动从地震数据体中提取出断层面。(该技术为斯伦贝谢公司的专利技术,主要概念是在地震数据体中引入大量的代理蚂蚁,并评估其的共同行为)。
        最大曲率属性介绍:
        指结构单元的最大或最小偏转。
        工作流:
        传统的蚂蚁追踪工作流包括首先在原始地震数据体上运行构造平滑,接下来运行方差体或者混沌体,然后运行一到两次蚂蚁体。第二次蚂蚁体的运行能够大大增强第一次运行时已经探测出的断裂信息,当第一次蚂蚁体运行后效果不明显时,建议运行第二次。这种单一属性、单一运行方法的难点在于如何找到完美的蚂蚁体参数。
        而在本文所介绍的工作流中,将混沌体替换为3D曲率属性---最大曲率,这样会使得蚂蚁体在追踪断裂系统的结果更为清晰。下面举例说明:
        构造平滑参数设置:
        Structural smoothing (参数:Inline scale:1.500000;Crossline scale:1.500000;Vertical scale:1.500000;Dip-guide:Off)
        最大曲率参数设置:
        Maximum Curvature参数:Vertical radius:25;Inline/xline radius:1;Method:Maximum curvature;Interpolation method:Linear;Direction in degrees:0;Correlation weighting:Cosine squared
        蚂蚁体参数设置:
        Ant tracking参数:Initial ant boundary:5;Ant track deviation:2;Ant step size:3;Illegal steps:2;Legal steps:2;Stop criteria(%):10;Number of orientations:108;Generate fault patches:Off
        结果:
        结论:
        在蚂蚁追踪的工作流中应用最大曲率属性,不但能够提高裂缝识别的分辨率,还能够降低属性中的分层现象。
  • 签到天数: 758 天
    发表于 2016-1-13 14:37:57 | 显示全部楼层
    火星来客  发表于 2017-4-25 17:21:03
    发表于 2017-7-27 13:40:48 | 显示全部楼层
    楼主用心了。感谢
    GMT+8, 2025-4-26 09:45 , Processed in 0.064335 second(s), 23 queries .
