查看: 1396|回复: 1
Petrel中统计特定深度测井成果的平均值
发表于 2015-12-16 13:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在进行平面对比工作中,研究人员通常需要统计不同深度段的测井成果,这个深度不仅只在某个特定层位中,也可能是某特定深度段。那么,下面就介绍如何在Petrel中统计特定深度段测井成果的平均值。
        具体操作如下:
        1、 在原有Project的基础上,新建well tops,名为well tops 1。
        2、 建立两个分层面,例如一个为深度-1900起始,一个深度为-2200止。用make/edit surface来做,给定边界,geometry选automatic,剩下设置如图所示。
        3、 将两个做好的surface变成新的分层进入到well tops 1中进行管理。
        • 激活新的well tops1
        • 双击wells,进入report标签下,将做好的两个层位按顺序给入,其他设置如图
        • 点击run,新的well tops1中就有这两个分层
        4、 在well tops 1 的attributes中添加新的属性,算法选平均,以Por、 Perm为例,这样就可以得到深度为1900-2200m这段中整个孔渗的平均值,取名avg 1900-2200。
        5、 如果想计算NTG。右键测井曲线calculator,键入相应的门槛值即可。
        6、 还可以计算在1900-2200m深度段中NTG的储层厚度,在well tops 1 的attributes中添加新的属性储层厚度”thickness of NTG“,以计算Por>0.15&Perm>3 code值为1的储层厚度为例。
        7、 那么如果想计算NTG为1的储层中孔渗等属性的平均值,那么用孔渗NTG做交会图,建立符合门槛值的filter,然后右键filter转换为boolean log,并存放至global well logs下。
        8、 再次在well tops 1 的attributes中添加新的属性 Por和SW. 算法选平均,我以Por Perm为例,但是要勾选boolean log作为过滤器,这样就可以得到1900-2200m深度段中且在NTG储层段中的孔渗段平均值,我取名1900-2200。
        结果查看:每口井就生成了这样的数据结果,1.2道原始孔渗曲线;3.5 sstvd1900-2200之间的孔渗平均值;4.6 为sstvd1900-2200且符合por>0.15&per>3之间的孔渗平均值;7为sstvd1900-2200且符合por>0.15&per>3的储层厚度;8为ntg曲线,黄色为符合门槛值的储层段。
        右键well tops1的zone spreadsheet,可以看到如下表格,刚才所计算的所有结果同样可以在表格中进行查看。
  • 签到天数: 758 天
    发表于 2015-12-17 13:00:35 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-5-17 11:59 , Processed in 0.060343 second(s), 23 queries .
