查看: 1188|回复: 0
[Petrel RE] 『Petrel RE使用技巧』地质与数模模型单位的匹配
发表于 2015-12-2 11:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Petrel RE(油藏数值模拟模块)建立数模模型时,最好采用一致的单位,也即数模单位与Petrel工区单位一致。工区单位通过Petrel project settings设定。
但是,一般情况下Petrel建模模型采用Metric单位,石油工业的压力和产量数据采用英制(Field)单位,以及流体PTV数据也通常采用英制单位。对于油藏工程师来说,承接的是建模之后的数值模拟,获得的网格模型往往是Metric单位,为了避免在一个工区混淆两套单位制,可以采用一点小技巧保留网格的Metric单位,同时整个工区设定为Filed单位,具体做法如下:
1) 打开包含3D网格的工区>File>Project setup>Project settings…, 将原有的Unit system从Metric更改为Field, Simulation units也会跟着改变成ECLIPSE-Field。
(注意:此时数据并没有发生单位转化,变化的只是单位的模板)
2)        下面要做的是将网格的单位模板修改成原有的Metric单位,保持数据与模板的一致性。点击按钮,在弹框中Show measurements that allow的下拉框中里选择m,从而过滤出与m相关的单位测量, 选中Standard Depth Index,右边的单位模板会自动显示为ft,这是因为做了第一步的操作。
3)        在Unit框里选择m,并确保弹框中所有变量模板都被选中,点击确认。
4)        同样选择Geographical Distance>选择m>点击确认。(3D网格坐标中X/Y对应的单位测量为Geographical Distance; Z对应的单位测量为Standard Depth Index。)
5)        如果3D网格属于双孔/双渗网格模型,还需要修改SIGMA的单位。在Show measurements that allow的下拉框中里选择any unit,并从单位测量中选择Inverse Area,显示出与其相关的属性模板,并修改模板单位为1/m2。
6)        这样就能实现petrel工区中3D模型采用metric,而油藏工程采用Field单位。
结束语:这样自定义的好处在于数模工程师可以直接继承建模后的petrel工区,无需导出再导入数据来做单位转换,并且Input面板里面的Surface,Polygon,Wells等数据可以在数模过程中不受影响。
注意:当数据已经导入petrel工区,或者数据已经在petrel中生成,这些数据的数值不会自动转换,改变的只是单位模板显示。换句话说,数据单位的转换只发生在数据加载和导出的过程中。因此虽然Petrel支持灵活的单位制设定,但是使用起来需要特别小心,中途修改单位后,之前加载的数据不会自动更新,需要重新导入或者重新生成。此外一些特殊的网格属性或者水体属性在上述讨论的单位之外,需要另行customize设置。思路与上述过程类似。
GMT+8, 2025-2-24 19:30 , Processed in 0.050552 second(s), 20 queries .
