查看: 891|回复: 0
XMAC提取斯通利波时差方法
发表于 2015-11-25 16:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
XMAC提取斯通利波时差方法
        Techlog软件的Acoustics模块提供了Slowness Time Coherence方法进行纵横波时差的提取,但是针对斯通利波的提取,目前的版本中只能支持斯伦贝谢公司的低频模式测量的斯通利波时差的提取,而针对XMAC仪器是无法提供自动提取斯通利波时差的方法。为了满足客户的需求,同时在XMAC很多单极子波形上能识别到斯通利波的信息,可以利用单极子波形数据进行斯通利波时差的提取。
        1.        XMAC数据加载到软件工区中后,经过Data preparation数据准备后,会自动生成以XMAC命名的数据集,其中WF_MPS_FAR为单极子波形数据,为了不影响纵、横波时差的提取,首先需要复制单极子波形,点击WF_MPS_FAR右键Duplicate备份,修改备份后的WF_MPS_FAR_2的family为Waveform-Low Frequency。
        2.        点击Acoustics模块的Delta-T processing > Slowness Time Coherence, 按下图选择Family输入Waveform – Low Frequency, Create。
        3.        拖入XMAC的数据集,在Inputs面板选上输入波形WF_MPS_FAR_2。
        4.        在Tool specific面板中,如果Waveform type后面的参数框中出现蓝色图标,需要点击快捷图标,然后在下拉菜单中选择Monopole low frequency。
        5.        在Environmental parameters面板上可以改变Formation type、Borehole status及井径信息。
        6.        在STC面板中选择Receiver/transmitter mode为Receiver mode,其他参数可以参考运行后的单深度点图进行选取。
        7.        在workflow的右下角选择Single depth后运行,生成单深度点STC图等,可以交互选择Filter及STC参数。
        8.        去掉workflow右下角Single depth前面的对勾,再运行,得到整个处理井段的DTST斯通利波时差。
        9.        在workflow中修改Slowness  Time Coherence的F4属性中的Output variable> Group的名字,例如STC-R,Suffix后缀为-R,代表Receiver mode的处理斯通利波时差结果,选择save and display,运行后进行保存。
        10.         保存后在Project browser中,XMAC数据集中生成STC-R的组,DTST-R是Receiver模式下的斯通利波时差。
        11.        手工编辑:如果想对提取的斯通利波时差进行编辑,可以先选定时差,右键锁定曲线,激活快捷图标,利用多种方法进行时差编辑,编辑后右键中save曲线。
        12.        继续在workflow中的Slowness  Time Coherence方法中,修改STC参数窗口中的Transmitter mode进行处理,可以得到Transmitter mode的处理结果。修改Slowness Time Coherence方法的F4属性窗口,设置Group为STC-T,后缀Suffix为-T,运行后保存结果,手工编辑重复11步。
        13.        在workflow中增加Delta-T processing的Delat – T Finalization,选择下图中的输入,可以把两次处理提取的斯通利波时差平均。
        14.         Create后,选择两条输入曲线为 DTST-R 和 DTST-T,save and display,运行,保存为Finalization组,DTST_Final为最终的斯通利波时差。
GMT+8, 2025-5-15 20:38 , Processed in 0.048406 second(s), 19 queries .
