查看: 1540|回复: 6
[ECLIPSE] 『ECLIPSE使用技巧』模型文件的归档管理
发表于 2015-11-18 15:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        众所周知,ECLIPSE模型主文件(*.DATA)包含RUNSEPEC等八个部分数据,每个部分又都可以通过INCLUDE关键字加载外部数据文件,这样在拷贝转移数据文件时可能丢掉某个包含文件。
        而且,当同一个文件目录下包含多个DATA文件时会导致计算结果文件众多,如果DATA文件名比较相似,那么管理起来会比较复杂,不利于模型数据移交和归档。下面介绍两种方法来解决此类问题。
        方法一:通过命令行eclrun eclipse --zip-input *.DATA将计算所需文件压缩打包。
        1. 原始数据结构如下图,某些数据包含在另一个文件夹中;
        2. 点击组合键+R,在弹框中输入cmd并回车;
        3. 通过以下命令逐步定位到DATA数据体所在文件夹,并输入命令eclrun eclipse --zip-input SNARK.DATA(注意:zip前是两个横线)
        4. 生成的压缩文件SNARK.zip中包含的即是运算此DATA文件所需要的所有文件;
        此方法同样支持重启文件的压缩打包。
        方法二:通过$expand命令整合DATA数据体。
        1. 前两步同方法一;
        2. 通过以下命令定位到DATA数据体所在文件夹后输入$expand命令并回车;
        3. 按照提示输入原DATA文件名以及输出文件名,可以看到输出文件的体积变大;
        4. 可以看到新文件中已不存在INCLUDE关键字,所有数据都包含在了一个DATA文件中。
        通过这两种方法可以将运算一个DATA数据体所需要的所有数据文件或者压缩打包到一个压缩文件中,或者整合到一个*.DATA文件中,从而方便数据的转移与归档。
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2016-1-19 21:10:55 | 显示全部楼层
    谢谢了,学习了
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2016-1-19 21:11:01 | 显示全部楼层
    谢谢了,学习了
    发表于 2016-2-23 21:02:26 | 显示全部楼层
    学习一下
    发表于 2017-12-28 16:00:32 | 显示全部楼层
    非常不错的处理方法,厉害!!!
  • 签到天数: 380 天
    发表于 2021-7-22 10:54:25 | 显示全部楼层
    学习学习~!
    发表于 2021-7-23 12:59:25 | 显示全部楼层
    非常感谢,祝论坛越办越好!
    GMT+8, 2025-5-12 19:01 , Processed in 0.057554 second(s), 20 queries .
