查看: 2448|回复: 6
[CMG] CMG地层渗透率和孔隙度增大
  • 签到天数: 162 天
    发表于 2015-11-16 10:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    5阳光币
    我最近在使用CMG热采模块时,由于地层岩石热分解,需要考虑注热过程中地层渗透率和孔隙度增大(增大幅度约5-10倍)的情况,CMG技术刊物部的第42期已经介绍到变形介质的问题,但这些方法要么是处理渗透率和孔隙度减小的情况,要么增加幅度不能很大(强行增大改变量计算过程很容易不收敛),所以在此问一下CMG中有没有处理这种情况的关键字?如何使用?(PFRAC,PERMCK,EPCOMPACT,DILATION,COMPACT-VAR这些关键字都已经试过,就不用推荐了)
  • 签到天数: 508 天
    发表于 2015-11-16 11:00:00 | 显示全部楼层
    只说一种思路,仅供参考:
    考虑的机理是岩石热分解,我不是很懂,注汽一般也就300多度岩石会分解吗,分解程度有多大,会导致孔隙度增大5-10倍,很怀疑
    我所知道的是这种情况:当然不知道你的是什么岩性
    回到你的问题,从字面意思可不可以这样考虑呢:
    方法1:加入一个固相组分,固相以吸附形式存在,考虑加热解吸,其实这个就像是聚合物的解吸,将渗透率降低系数设为10
    方法2:加入两个固相组分,两个固相的吸附能力不一样,通过反应将高吸附的固相分解成低吸附的固相
    当然,只有亲手做了才知道效果
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    978264313 + 2 解疑答惑,帮助他人
    回复
  • 签到天数: 162 天
     楼主| 发表于 2015-11-16 11:17:44 | 显示全部楼层
    joylin 发表于 2015-11-16 11:00
    只说一种思路,仅供参考:
    考虑的机理是岩石热分解,我不是很懂,注汽一般也就300多度岩石会分解吗,分 ...
    我这个情况的确比较特殊,您说的两种方法,可以给个例子吗?我想看看具体要怎么用,CMG用的还不是很熟。以附件形式发我邮箱吧, liziisbest@yahoo.com  多谢!
    回复
  • 签到天数: 508 天
    发表于 2015-11-16 11:38:25 | 显示全部楼层
    978264313 发表于 2015-11-16 11:17
    我这个情况的确比较特殊,您说的两种方法,可以给个例子吗?我想看看具体要怎么用,CMG用的还不是很熟 ...
    没有例子,只是思路
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    978264313 + 2 积极讨论,阳光奖励
    回复
  • 签到天数: 162 天
     楼主| 发表于 2015-11-23 08:47:08 | 显示全部楼层
    本想把悬赏的阳光币全给你的,但是为什么每次只能 给2个,只好分2次给了
    回复
  • 签到天数: 162 天
     楼主| 发表于 2015-11-23 08:49:30 | 显示全部楼层
    额  真心不懂这个回复的方法,不知道有没有把悬赏的阳光币给您--@joylin
    回复
  • 签到天数: 508 天
    发表于 2015-11-23 12:26:56 | 显示全部楼层
    解决问题就好,阳光币不重要
    回复
    GMT+8, 2026-1-7 04:52 , Processed in 0.074970 second(s), 26 queries .
