查看: 1128|回复: 5
[Petrel使用技巧] 请教构造图法储量计算中的workflow的编写
    昨天 09:43
  • 签到天数: 3234 天
    发表于 2015-11-15 15:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    正在尝试对一个目录中的几个层位的多次实现,通过map-based volume计算储量。想设计一个workflow,自动循环该目录中的层位,见图片。对不成功。请大家帮忙分析原因。第一张图中,对于目录中的几个层位文件(同一层的几个实现),作为变量A, 并带入map-based volume 模块计算。问题是如何输出计算的结果?第二张图中是Map-based volume calculation面板,直接把顶层置为变量A。
    初学workflow, 肯定笑话不少,多指教。谢谢
  • 签到天数: 286 天
    发表于 2015-11-16 13:11:41 | 显示全部楼层
    学习一下
    发表于 2015-11-16 13:27:48 | 显示全部楼层
    请上传相关图片,谢谢。
    昨天 09:43
  • 签到天数: 3234 天
     楼主| 发表于 2015-11-17 06:10:31 | 显示全部楼层
    图片已经补上,请多指教。
    发表于 2015-11-17 08:32:10 | 显示全部楼层
    不知道你要输出什么,这个版面都有,如果没有你也就无法做出相应的输出了。
    这个模块被叫做一个模块是很奇怪的,其实做一个单层的模型,然后在“Volume Calculation”里将参数设为常数就可以达到同样的目的。感觉还是给勘探的人做资源量评估的。
    昨天 09:43
  • 签到天数: 3234 天
     楼主| 发表于 2015-11-18 00:57:13 | 显示全部楼层
    是在尝试做一个层面的不确定性分析,实现了几十次也就有几十个面。所以想到用workflow来自动计算,自动循环目录中所有的层面,来得到该层位不同实现的岩石体积。如果少数几个面,肯定直接计算简单些。
    GMT+8, 2025-4-4 02:21 , Processed in 0.049212 second(s), 22 queries .
