查看: 1348|回复: 2
[求助] 求助!求助!请大神帮忙找两个公式
  • 签到天数: 42 天
    发表于 2015-11-3 16:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    5阳光币
    最近在写一篇英文文章,里面要用到最小沉没压力的公式和威廉斯法计算油层破裂压力的公式,如图片所示,但是这两个公式是从中文教材上找到的,教材上又没有给出相应的参考文献,怎么也找不到英文原出处,求助万能的各位,有没有熟悉这两个公式的,威廉斯法最好是和这个一模一样的,另一个样式的我找到过,计算最小沉没压力的公式的可以找类似的,跪求英文出处,只要找到一篇英文文章里有用这个的就行。拜托了!新人阳光币不多,算是表达一下心意了。谢谢!
  • 签到天数: 42 天
     楼主| 发表于 2015-11-16 21:06:43 | 显示全部楼层
    都没有人看到过。。。
    回复
  • 签到天数: 42 天
     楼主| 发表于 2016-3-7 17:39:25 | 显示全部楼层
    aaa
    回复
    GMT+8, 2025-4-4 11:11 , Processed in 0.126391 second(s), 24 queries .
