查看: 3465|回复: 13
Petrel构造建模问题: 出现穿层现象,有时会非常严重
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2015-10-26 10:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教郝老师一个问题:建立构造模型时,当层位很薄(单层级别2—3米厚)时,无论怎样用单井分层数据、厚度图控制都会出现穿层现象,有时会非常严重。这种情况下只能通过人工手动调整进行修改吗?如果这样的话人工干预会很大如何保证建出的层面是正确的呢?工作量大是其次了。麻烦郝老师及各位同行解答,谢谢!
    本帖被以下淘专辑推荐:
    发表于 2015-10-26 10:34:10 | 显示全部楼层
    希望先放三天,征求大家的意见。
    无论怎么说,只要可操作我都会给3-5个币,论点精彩者可以额外获得20币。(具体评点时间暂定为周五,10月30日)
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2015-10-26 11:12:33 | 显示全部楼层
    在make zone的时候,用等厚图+上层顶面构造图,同时保证等厚图不为0,不过这种方法对层面的实际情况有误差吧
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    Joseph + 5 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 371 天
    发表于 2015-10-26 17:50:54 | 显示全部楼层
    串层是常见的问题,我做的模型构造都比较简单,没遇到过这种情况;以前看文章,好像是这几个地方,你试试
    点评
    第二张图里的“Minimum cell thickness”不是那个意思,你看看问号里的说明,其它选择是好的。  发表于 2015-10-30 16:20
    参与人数 1阳光币 +15 贡献 +10 收起 理由
    Joseph + 15 + 10 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2015-10-26 18:07:46 | 显示全部楼层
    基于一个简单的等比例剖分地层模型想法,两个已知大层的构造面夹持的内幕小层厚度面(h)与其大层构造厚度面(H)趋势一致,用H趋势约束插值得到h厚度面,(这样的话h为0的几率也许会少一点,实在不行人为使其最小值不为0),那么小层的构造面即为大层的顶+h。多个小层以此类推累加h得到所有小层构造面。然后用所有层的构造面去做make zone。想法粗糙一点,小层较多时,比较费事。
    点评
    也是个办法。但是请注意:这种做法如果得到的是构造面就只能用作Make Horizons的输入,而无法作为Make Zones的输入。Make Zones的输入只有选择好的对应Welltops和Thickness Surfaces,其它都不接受。  发表于 2015-10-30 16:25
  • 签到天数: 314 天
    发表于 2015-10-27 08:12:51 | 显示全部楼层
    做好断层polygon后,生成断层时,总是水平的,怎么回事啊
    参与人数 1贡献 -5 收起 理由
    Joseph -5 与题目无关
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2015-10-30 04:49:12 | 显示全部楼层
    设置trend面
    发表于 2015-10-30 16:27:38 | 显示全部楼层
    讨论不热烈呀,呵呵。
  • 签到天数: 313 天
     楼主| 发表于 2015-10-31 10:58:09 | 显示全部楼层
    wws6322 发表于 2015-10-26 17:50
    串层是常见的问题,我做的模型构造都比较简单,没遇到过这种情况;以前看文章,好像是这几个地方, ...
    第一张图我没调过,你是指把这个选项勾上然后把后面的数字调大吗?第三张图我和你的方法一样。
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2015-11-2 08:45:49 | 显示全部楼层
    geomarker 发表于 2015-10-26 18:07
    基于一个简单的等比例剖分地层模型想法,两个已知大层的构造面夹持的内幕小层厚度面(h)与其大层构造厚度 ...
    是的,make horizon。呵呵,不知道郝老师是怎么处理的,期待哦
    GMT+8, 2025-5-12 12:37 , Processed in 0.064564 second(s), 31 queries .
