查看: 1112|回复: 2
如何解决反演体属性在时深转换过程中数值变化的问题
发表于 2015-10-22 17:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
存在问题:地震波阻抗反演体在时深转换以后其数值发生变化。
        解决办法:已知在时间域中已经做好的地震反演体,其数值仅有0与1,0代表页岩,1代表砂岩。
        然后正常进行速度模型建立。
        速度模型建立完成后,在Volume attributes中选择Depth conversion-General depth conversion进行地震反演体时深转换。在Parameters-Interpolation中软件默认选择Smooth方式。假如直接进行时深转换,其深度域的地震反演体数值会发生变化,这是由于差值因素以及转换过程中采样间隔变化所致。将Interpolation方法由Smooth改变为None即可解决该问题。
  • 签到天数: 544 天
    发表于 2017-12-7 10:11:08 | 显示全部楼层
    这种参数设置的是不是真是针对这种独特的数据体,就是数值只有两种的数据体才能合适呢
  • 签到天数: 380 天
    发表于 2021-7-26 17:42:01 | 显示全部楼层
    学习学习~
    GMT+8, 2025-5-12 08:10 , Processed in 0.052632 second(s), 23 queries .
