查看: 2515|回复: 8
[EnABLE] 三步解决数模历史拟合问题
    发表于 2015-10-21 12:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    三步解决数模历史拟合问题
    作者:张海茹
    亲爱的油藏工程师们,历史拟合到底需要经过多少步骤??你还在刷网格手动改参数吗?那说明你已经OUT了,辅助历史拟合的神器来了!!
    EnABLE—三步即解决历史拟合问题!对,只需要三步!你没看错!
    再也不用一直盯着电脑痛苦的改参数了!
    再也不用加班!
    再也不用熬夜了!
    EnABLE辅助历史拟合三大步骤:
    第一:定义调整参数;
    根据初始模型特点定义需要进行修改的调整参数,如渗透率,相对渗透率,传导率等,并且设定参数变化的最大值、最小值以及最可能的值。
    第二:运行Scoping runs,确定参数是否合理,能否覆盖历史数据,完成参数初步拟合;
    定义完调整参数就可以运行Scoping Runs,Scoping runs可以批量运算一批模型来尝试模型解空间。如果模型的运算结果范围能够覆盖历史数据,那就可以进行下一步操作了,如果运算模型的范围不能覆盖历史数据,那么就返回到第一步重新调整参数,直至模拟结果能够覆盖历史拟合数据。
    第三:设定拟合点,精细拟合;
    在完成初步拟合之后设置拟合点和容差,利用全局最优算法,对模型进行自动精细拟合,通过对井、参数综合优化得到最优模型。
    拟合点是模拟运行结果曲线上想要拟合的数据点,容差是拟合点允许的误差范围。
    精细拟合之后就可以根据质量值来进行判断选择最优的拟合模型。
    拟合完成!!
    三步即可方便快捷完成历史拟合工作,so easy!!
    版权声明:阿什卡原创文字,转载请注明出处。
  • 签到天数: 897 天
    发表于 2015-10-21 12:59:40 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 1169 天
    发表于 2015-10-21 14:11:38 | 显示全部楼层
    某个参数组合能不能最后跑通是个问题,要是一个真实油藏模型运行一次只要几分钟的话,这样的不确定分析挺好。
     楼主| 发表于 2015-10-21 14:40:01 | 显示全部楼层
    927736436 发表于 2015-10-21 12:59
  • 签到天数: 897 天
    发表于 2015-10-21 14:54:31 | 显示全部楼层
    在哪里购买?阿什卡公司?多少钱?和eclipse cmg 能对接吗?
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2015-10-21 15:09:03 | 显示全部楼层
    s200604010130 发表于 2015-10-21 14:11
    某个参数组合能不能最后跑通是个问题,要是一个真实油藏模型运行一次只要几分钟的话,这样的不确定分析挺好 ...
    参数范围只要是在合理范围内是不会影响模型能不能跑通的,在模型运行Scoping runs之前会对模型进行试运转,如果模型能够跑通,那么后面不同的参数组合就不会出现模型不能跑通的情况。实际油藏模型的运算时间跟网格数以及油藏的复杂情况有关,可以加入并行运算提高模型运算速度。如果模型运行一次的时间较长的话,可以在晚上或者周末发一批作业让计算机进行运算,只需上班时查看结果即可,这样可以很大程度的节省了工程师的时间。
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2015-10-21 15:23:29 | 显示全部楼层
    阿什卡公司独家代理,不但能跟eclipse、CMG无缝对接,还能对接VIP,Tempest等数模软件。价钱问题是商业秘密呀,不易在这里公开哦,您可以留个联系方式或者打电话给阿什卡公司咨询,电话010-58236996。
  • 签到天数: 468 天
    发表于 2015-10-22 16:29:49 | 显示全部楼层
    你去阿什卡了啊
     楼主| 发表于 2015-10-23 09:19:36 | 显示全部楼层
    晓明 发表于 2015-10-22 16:29
    你去阿什卡了啊
    谁???
    GMT+8, 2026-7-5 17:46 , Processed in 0.049137 second(s), 23 queries .
