查看: 2077|回复: 3
Petrel 训练和估计模块 (Train & Estimate) - 第二部分 (地震数据的利用)
发表于 2015-9-28 17:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Yang Shucai 2015年九月,Petrel 2015 版本
        多年来人工神经网络技术在储层预测,油气藏描述中起着重要的作用。其基本算法概念是模拟人类大脑对朴捉到的多现象,多信号进行快速识别(训练的过程)以实现模糊分类和估计,比如对多种物体相似颜色,相似形状的区分等。单一的地震属性对储层岩性和物性的反映往往有偏差,多属性参数分析能减少这种偏差。PETREL软件中的训练和估计(Train & Estimation)模块就是应用人工神经网络技术分别对以测井曲线,层面地震属性,地震体为输入的系统进行模糊聚类和预测估算,为地学人员提供方便的解释工具。下面我以地震层面和属性体为输入数据分别介绍模糊聚类。
        对于地震属性,我们主要以分类为主,分类从方式上又分为监督(supervised)和非监督(unsupervised) 两种。前者需要给出训练的样点位置,比如穿透厚砂层井点,薄砂层段井点或者无砂层的井点,一般在详探或滚动勘探开发阶段;而后者无需已知井点,只要告诉系统分几类即可,一般在勘探阶段使用。
        (一) 地震反射层面地震属性的平面分类方法(监督方法)
        1. 沿地震储层顶(HOUSTON_TOP)提取若干地震属性,将结果存储在新层面New horizon下,见下图
        将计算结果可以同时显示在PLOT窗口里可观察
        2.        把井点显示到平面底图上,通过对各口井目标层段测井曲线岩相的计算分析,分别赋予不同的数码比如0代表厚砂层,1代表薄互层,2代表泥岩或页岩。在这里建议在井点附近数字化几个代表的点子(Points data), 然后插入一离散属性,在Spreadsheet里键入0,1,和2. 见下图
        3.        打开 Neural Net 界面,按下图设定各选项。
        注意选择CLASSFICATION,Training points, 将上一步生成的Points1拉进来;
        在Setting里选上Supervised,注意Points1的属性Discrete将自动选上。见下图
        按APPLY后,计算结果将挂在地震层位New horizon下面。缺省名一般是General discrete[Neural net x],即分类结果。
        通常每个类别都会伴随生成相应的概率图,如下图为Class0的概率图。
        二,地震反射层面地震属性的平面分类方法(非监督)
        非监督的分类相对比较简单,只要计算出储层顶面的多个地震属性既可进行,而不需要指定训练点子,选All Data即可。
        1.        打开 Neural Net 界面,按下图设定各选项,注意选择unsupervised并且给出要分几类,我们这个列子是分三类。这取决于你的解释目标和任务和地震地质特征。
        按APPLY,完成计算。计算结果将挂在地震层位New horizon下面,我们可以检查分类结果
        同样各类别相关的概率图也将生成,见下图。
        三,地震数据的多属性体聚类分析
        此类计算由于涉及到整个数据体,非目标储层的信息参与进来往往对储层的分类结果有影响,建议在分类前可用目标层段的顶底层面将原始地震体进行切割,再计算地震属性,最后进行聚类计算。
        1. 切割原始地震体
        可应用Petrel特有的地震计算器(Seismic Calculator)进行切割,见以下公式:
        切割后形成的数据体是虚拟的,在地震文件夹里用一个小计算器图标指示
        现在我们可以计算多个地震属性体,细节不在累赘,结果如下显示
        2.        打开 Neural Net 界面,按下图设定各选项。注意TrainingData选Intersection比较合适,挑穿越地质目标的典型剖面。
        按APPLY键,计算结果将也是一虚拟地震数据体,其数值是离散型的(0,1,2)。见如下显示结果。注意,可以将该虚拟体转成(realize)ZGY实体,以便快速浏览。
        最后,建议用储层顶面将数据体进行层拉平,这样显示的水平切片将是平行于顶面的,以便对储层内部进行观察分析,见下图。
        至此,整个地震数据模糊分类工作流介绍完毕。下面是Input Pane中地震文件夹里整个过程产生的数据体结构。
  • 签到天数: 58 天
    发表于 2015-9-29 10:17:40 | 显示全部楼层
    好东西,看下
  • 签到天数: 758 天
    发表于 2015-10-9 17:05:14 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 165 天
    发表于 2015-10-11 12:45:24 | 显示全部楼层
    哈哈哈哈哈哈哈哈哈好
    GMT+8, 2025-5-15 07:16 , Processed in 0.060386 second(s), 19 queries .
