查看: 3348|回复: 3
[资料贴] 提高采收率的方法
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2009-6-30 19:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.使用表面活性剂和碱缓冲体系提高采收率
        利用表面活性剂和碱缓冲体系(IkhN配方体系)的提高采收率技术来开发地渗透非均质油藏,现场实验结果表明,采用该技术使水驱开发效果得到改善,可提高原油采收率3%~14%。
    2.通过表面活性剂利用地层和热载体的热能提高采收率
        用IkhN配方体系对地层进行处理的技术将碱和表面活性剂溶液进行水驱的优点同CO 驱的优点相结合,以达到预期的目的。开发出了IkhN-CA配方体系,先导试验证明,该配方体系是有效的,该产品生产方便,经济安全。可提高原油采收率4.8%~10.6%。
    3.无机凝胶生成系统的技术应用
        包括铝盐和尿素在内的无机成胶体系以及热可逆聚合物体系,都是以在水中具有较低临界溶解温度的纤维素乙醚为基础,主要用于注水或注气开发的油田,在油藏温度为40~300℃的范围内来提高油层波及体积。在石油化学SD RAS研究院,一直在对原地生成凝胶的物理化学性质进行研究。在地面条件下,凝胶生成系统是一种低粘水溶液,而在地下条件下,它们转化为胶体。应用该成胶体系,针对非均质性严重的地层,又开发出三种提高采收率新技术。
    4.应用热可逆聚合物胶体提高采收率
        利用热可逆聚合物的胶体具有如下特点:在低温度条件下粘度较低,而在高温条件下转化为胶体,并且,该过程可多次反复进行。利用纤维素乙醚(CE)开发出成胶METCA体系,并开发出相应的提高采收率技术。
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2009-7-2 00:42:37 | 显示全部楼层
    小北
    好象发错地方了
    呵呵
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2014-7-11 10:29:07 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 874 天
    发表于 2014-9-15 19:34:31 | 显示全部楼层
    好资料啊
    GMT+8, 2026-6-24 06:45 , Processed in 0.082826 second(s), 24 queries .
