查看: 1322|回复: 14
英国老太开坦克反卡梅伦的科学依据
    发表于 2015-9-23 09:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    英国老太开坦克反卡梅伦的科学依据
    近日,朋友圈被一个英国老太刷了屏,她威风凛凛地驾着坦克,直抵首相卡梅伦私宅,特有范儿地宣称“是时候发动政变了!英国人别无选择,必须反击卡梅伦。”
    卡梅伦干了啥坏事,惹翻了老太,这老太是谁?
    其实,一看这老太的气场,就知道不是一般人儿,她是英国时尚天后薇薇安·魏斯伍德,世界著名裁缝...哦不...时装设计师,时装界的“朋克之母”!
    你要印象不深,脑补一下在T恤、裤子上撕口子、挖洞子、毛边子、挂链子这类创意,就大概齐了。
    据报道,老太闹这么大,主要是反对“用液压破碎法开采页岩气”,因为这玩意儿破坏环境。
    啥叫“液压破碎法”呢?其实就是石油行业里说的“水力压裂”。
    话说石油、天然气这些宝贝,是藏在地下岩石缝隙里的,就像海绵里含水一样,但石头有多硬,你懂的。所以要把石油、天然气弄出来,也不容易。
    一般常规的开采,就是打口井,下根钢管,通到有油的岩层,靠地层压力把油、气挤到井里,压出地面。压力不够,咱就拿泵往出抽,跟水井抽水是一个道理。
    △这就是抽油机
    这样搞法,必须是那些孔隙大、流动性好、资源分布好的岩层,才能有钱赚,这种用常规手法就能开采的,就叫“常规油气”。
    说到这,啥叫“非常规油气”,也就大概清楚了:岩层空隙小、流动性差、资源分布不均......这样的油气藏,你用常规手段,开采不出来,就算采出来,那点东西还不够成本的,赔钱,必须用“非常规”手段来采才能赚钱的,就叫“非常规油气”。
    △大致看看
    页岩气就属于“非常规油气”。人类必须想办法,把石头搞出很多裂缝,这样,气就可以从石头缝里蹦出来了。
    怎么做到呢?手法就是“压裂”。
    具体就是打井、下钢管,探到含气的岩层,在地面,通过钢管,用高压泵向岩层注入特殊液体,强大的压力,可以把地下岩层搞出裂缝,塞进砂子,防止闭合。说白了,就是弄碎岩层,给憋在石头里的天然气开条路,好让它溜达出来。
    这些压裂液体,虽然有各种配方,但主要是水。所以这种手法叫“水力压裂”。也就是惹翻了英国老太的“液压破碎法”。
    下面这张图是在网上找到的压裂液配方,化学控们瞧瞧是个啥?
    如果把地层比喻成动物,把油气比喻成血液,那么,常规开采就像医生用针管抽血,非常规开采就像用刀乱捅,哪个出液量大,一目了然。所以,就算是常规油藏,开采一段时间后,出液量不足,也会用压裂等手段来增加产量。所以这项技术也不是什么新鲜东西,人类都用了几十年了。只不过,非常规油气越来越火,压裂这种必要手段也跟着沾了光,吸引了人们的眼球。
    △水力压裂形成的裂缝,横在中间的那根是管子
    这个技术,让以前干瞪眼拿不到的宝贝变成了我们的囊中之物。现在油价这么低,很大程度是拜它所赐,产量上去了,价格就下来了。油气是不可再生资源,常规油气开采得差不多了,人类必然要把眼睛盯在非常规油气上,将来能源就靠这个,这是趋势,不然大家用啥呢?
    然而,这种技术是有争议的:
    △首先就是水资源浪费:往地下压水,把岩层搞出裂缝,你想想得用多少水?每次几百万吨起,你别嫌多,还不打折。你想想水资源有多宝贵,小盆友都懂的。
    △再说也污染环境呀:压裂液体里,配方就是水+大量化学制剂,你把这些东西压到地下,油气是出来了,化学制剂留在地下了,污染了地下水怎么办?或者哪天它从某处冒出来怎么办?你看看,气冒出来了不是——压裂的页岩气已经和浅层地下水合体了,美国就曾发生过自来水燃烧的事件,想想看,接个自来水,附赠煤气,你觉得是件幸事儿么?
    △说不定会诱发地震:有人担心,你把岩层搞出裂缝,破坏地质结构,会不会搞出地震啊?虽然现在没发现搞压裂和地震有什么联系,但你敢保证确定一定以及肯定将来不会有联系吗?
    这些争议,全世界都有,包括美国、加拿大、中国都在讨论。有的国家比如法国已经禁止了水力压裂技术。但英国等国家没禁止,所以老太不干了,你首相干啥吃的?咋不关心环境呢?于是开着坦克反卡梅伦。
    说起来,上面争论的那些问题,各国已经在想办法解决,比如,压裂用的水,大概有20%会返回地面,污染环境,油气公司就得花钱处理这些水,这就是商机啊!
    于是,一些油服公司、水处理公司就多了一项业务,据欧洲水专业权威杂志统计,早在五年前,北美这种水处理市场价值,就已经达到了25亿美元。另外,压裂法不光是能解决油气生产问题,也能解决地下水(包括地热水)的生产问题。
    总之,问题有争论,是好事,争论之后,就是想办法解决问题,大家好,才是真的好嘛!
    版权声明
    图片搜集自网络
    致谢作者
    文字版权归阿什卡所有
    欢迎分享
    转载请注明出处
    关注微信公众号
    精彩文章早看到
  • 签到天数: 384 天
    发表于 2015-9-23 10:07:54 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 758 天
    发表于 2015-9-23 10:09:34 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2015-9-23 12:08:22 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2015-9-23 12:21:45 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 688 天
    发表于 2015-9-24 07:37:00 | 显示全部楼层
    通俗易懂
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2015-9-24 08:19:05 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 1538 天
    发表于 2015-9-24 08:21:20 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 286 天
    发表于 2015-9-24 08:41:47 | 显示全部楼层
    浅显易懂,值得推广
    发表于 2015-9-24 08:53:07 | 显示全部楼层
    gys1196 发表于 2015-9-24 08:41
    浅显易懂,值得推广
    GMT+8, 2025-2-2 13:08 , Processed in 0.059955 second(s), 22 queries .
