TA的每日心情 | 开心 2017-10-17 15:49 |
签到天数: 71 天 [LV.6]常住居民II
企业安全知识1、《消防法》是何时公布、何时开始施行的?
答:《消防法》是1998年4月29日公布,同年9月1日起施行的。
2、《消防法》是什么性质的规范性文件?
答:是法律。
3 、《消防法》共多少章?各是什么?
答:《消防法》共六章,分别是第一章总则,第二章火灾预防,第三章消防组织,第四章灭火救援,第五章法律责任,第六章附则。
4、消防工作的原则是什么?
答:“专门机关与群众相结合”。
5、《消防法》的立法宗旨是什么?
答:立法宗旨是预防火灾和减少火灾危害,保护公民人身、公共财产和公民财产的安全,维护公共安全,保障社会主义现代化建设的顺利进行。
6、我国建国以来共颁布了几部消防法律?分别是什么?
答:我国建国以来共颁布了三部消防法律,分别是《消防监督条例》、《中华人民共和国消防条例》、《中华人民共和国消防法》。
7、《消防法》规定消防工作由谁负责实施?
答:《消防法》规定,消防工作由各级人民政府公安机关消防机构负责实施。
8、《消防法》设定了几类行政处罚,各是什么?
答:《消防法》设定了五类行政处罚,分别是警告;罚款;没收非法财物和没收违法所得;责令停产停业、停止施工、停止使用;拘留。
9、什么是行政处罚?
答:行政处罚是行政机关依据行政法规对违反行政法规定的公民、法人或者其他组织实施制裁的行政行为。
10、《行政处罚法》规定哪种行政处罚无效?
答:《行政处罚法》规定没有法定依据或者不遵守法定程序的行政处罚无效。
11、《行政处罚法》规定只有哪类规范性文件可以设定限制人身自由的行政处罚?
答:法律。
12、《行政处罚法》规定了几种处罚程序,具体是什么?
答:规定了三种处罚程序。具体是简易程序、一般程序和听证程序。
13、对当事人同一违法行为能否给予两次以上罚款的行政处罚?
答:不能。
14、行政违法行为不予处罚的条件有哪些?
答:违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的,不予行政处罚。
15、行政违法行为的追责期限为多长时间?
答:二年。
16、《行政复议法》是何时由何机关通过的?将于何时开始施行?
答:是1999年4月29日由第九届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过的,
将于1999年10月1日起正式施行。
17、对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的,向何机关申请复议?
答:由当事人选择,可以向该部门的本级人民政府或者该部门的上一级主管部门申请复议。
18、行政复议应遵循什么原则?
答:行政复议应当遵循合法、公正、公开、及时、便民的原则。
19、行政复议机关受理行政复议申请,是否应向当事人收取费用?
答:不得向当事人收取任何费用。
20、什么是行政诉讼?
答:行政诉讼是指公民、法人或者其他组织,认为行政机关的具体行政行为侵犯了自己的合法权益,依照法律、法规的规定,向人民法院提起诉讼,由人民法院依法审理并作出裁判的活动。
21、行政诉讼的意义是什么?
答:一是保护公民、法人或者其他组织的合法权益。 二是维护和监督行政机关依法行使职权。
22、人民法院审理行政案件是否适用调解?
答:不适用调解。
23、什么是举证责任?
答:举证责任就是向人民法院提供证据的责任。
24、什么是国家赔偿?
答:是指由于国家机关和国家机关工作人员违法行使职权侵犯了公民、法人或者其他组织的合法权益造成的损害,由国家承担的赔偿责任。
25、国家赔偿的主要方式有哪些?
答:支付赔偿金,返还财产,恢复原状。
26、赔偿请求人请求国家赔偿的时效期限为多长时间?
答:二年。
27、《公安机关办理刑事案件程序规定》是什么性质的规范性文件?
答:是部门行政规章。
28、新《刑法》是何时开始施行的,共多少条?
答:是1997年10月1日开始施行的,共452条。
29、《治安管理处罚条例》哪条规定了对违反消防管理的行为予以处罚?
答:第二十六条。
30、公安消防部门主要管辖哪些刑事案件?
答:主要管辖失火案、消防责任事故案。
31、简述各自本职岗位职责?
答: 略。
32、消防工作的方针是什么?
答:预防为主,防消结合。
33、《消防法》规定任何单位、个人有哪些义务?
答:任何单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位、成年公民都有参加有组织的灭火工作的义务。
34、何谓燃烧?
答:燃烧指可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光或发烟的现象。
35、什么叫火灾?
答:火灾是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。
36、什么叫三不放过原则?
答:(1)火灾原因不清不放过;(2)责任者不处理不放过;(3)不吸取教训、不采取措施不放过。
37、建筑消防设施主要指哪些?
答:主要是指火灾自动报警系统、防火门、防火卷帘、消防给水系统、水喷淋系统、疏散指示标识等。
38、生产的火灾危险性分为哪几类?
答:甲、乙、丙、丁、戊五类。
39、什么是着火源?
答:凡能引起可燃物质燃烧的热源都叫做着火源。
40、什么是“两谁”原则?
答:是指消防安全工作“谁主管,谁负责”的原则。
41、什么是“三自一监督”消防安全机制?
答:是指在消防工作中,社会各单位按照“安全自查,隐患自除,责任自负,接受监督”开展消防安全工作的机制。
42、我国现行火灾统计将火灾划分为哪几个等级?
答:划分为特大火灾、重大火灾、一般火灾三个等级。
43:特大火灾、重大火灾、一般火灾各自的条件是什么?
答:具有以下情形之一的燃烧事故为特大火灾:死亡10人以上(含本数,下同);重伤或死重伤20人以上;居民受灾50户以上;烧毁财物直接损失100万元以上。具有下列情形之一的燃烧事故为重大火灾:死亡3人以上;重伤或死重伤10人以上;居民受灾30户以上;烧毁财物直接损失30万元以上。不具有前两种情形之一的燃烧事故为一般火灾。
44、何谓防火管理?
答:是社会管理的一种,根据火灾发生和发展的客观规律,为防止火灾发生而进行的组织、指挥、协调、控制、监督等一系列活动。
45、消防监督检查有哪些特点?
答:具有权威性、强制性、客观公正性。
46、香烟头表面及内部温度为多少?
答:表面温度200-300℃,内部温度为700-800℃。
47、何谓爆炸?
答:由于物质急剧氧化或分解反应产生温度、压力增加或两者同时增加的现象。
48、何谓疏散?
答:引导人员向安全区撤离。
49、什么是电气线路短路?
答:在电气线路中裸线或绝缘导线的绝缘破损后,相线之间,相线与零线或大地直接接触,造成电气回路内电流急剧增加的现象。
50、什么是静电?
答:就是附着在物体上很难移动的集团电荷。
51、何谓阴燃?
答:阴燃指没有火焰的缓慢燃烧,通常产生烟和温度升高的迹象。
52、何谓自燃?
答:自燃指可燃物没有外部火花、火焰等火源的作用下,因受热或自身发热并蓄热产生的自然燃烧。
53、燃烧的三大要素是什么?
答:燃烧的三大要素是可燃物、助燃物和着火源。
54、什么是完全燃烧?
答:物质燃烧后产生不能继续燃烧的物质的燃烧叫完全燃烧。
55:什么是不完全燃烧?
答:物质燃烧后产生还能继续燃烧的物质的燃烧叫不完全燃烧。
56、燃烧是否一定产生火焰?
答:不一定,固相燃烧就不产生火焰。
57、何谓火灾危险?
答:发生火灾的可能性和发生火灾可能造成的后果。
58、燃烧的实质是什么?
答:燃烧的实质是一种化学反应,其特征有热产生,有发光的现象。
59、火焰的概念是什么?
答:火焰指发光的气体燃烧区域。
60、热传递的形式有哪些?
答:传导、对流、辐射。
61、何谓助燃物?
答:助燃物指与可燃物质相结合能导致燃烧的物质。
62、何谓可燃液体?
答:闪点大于60℃的燃烧液体。
63、何谓易燃液体?
答:系指闪点小于等于60℃的燃烧液体。
64、什么叫雷电?
答:雷电是一种大气中的放电现象。
65、哪些场所属于公共娱乐场所?
答:⑴影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所; ⑵舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所; ⑶具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所; ⑷室内游艺娱乐场所; ⑸保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所。
66、演出、放映场所的观众厅内可否吸烟和使用明火照明?
答:演出、放映场所的观众厅内禁止吸烟和明火照明。
67、什么是化学危险物品?
答:化学危险品具有易燃、易爆、腐蚀、毒害、放射性等危险性质;在一定条件下能引起燃烧爆炸和导致人体中毒、灼伤、死亡等事故的化学物品及放射性物品,统称为化学危险物品。
68、百货商店营业室在下班前多长时间应禁止吸烟?
答:闭店前30分钟。
69、火灾调查询问时,对公安消防机构内部询问人员的数量是怎样规定的?
答:不得少于2人。
70、火灾通常经历哪几个燃烧阶段?
答:初始燃烧阶段、自由燃烧阶段、猛烈燃烧阶段。
71、建筑物按使用性质可分为几类?
答:可分为三类,即民用建筑、工业建筑和农业建筑。
72、建筑物按建筑结构形式可分为几类?
答:可分为六类,即木结构、砖木结构、砖混结构、钢筋混凝土结构、钢混结构、钢结构。
73、建筑按建筑高度或层数可分为几类?
答:可分为三类,即单层、多层建筑,高层民用建筑,高层工业建筑。
74、何谓防火间距?
答:防火间距是两栋建筑物之间,保持适应火灾扑救、人员安全疏散和降低火灾时热辐射等的必要间距。
75、何谓防火分区?
答:所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出来的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域。
76、何谓防烟分区?
答:为有利于建筑物内人员安全疏散与有组织的排烟,而采取的技术措施。防烟分区能使烟气集于设定空间,通过排烟设施将烟气排至室外。
77、何谓消防扑救面?
答:把登高消防车能靠近高层主体建筑,便于消防车作业和消防人员进入高层建筑进行抢救人员和扑灭火灾的建筑立面称为该建筑的消防扑救面。
78、地下室的概念是什么?
答:房间地平面低于室外地坪面的高度超过该房间净高一半者。
79、半地下室的概念是什么?
答:房间地坪面低于室外地坪面高度超过该房间净高1/3,且不超过1/2者。
80、建筑物的安全疏散设施主要包括哪些?
答:建筑物的安全疏散设施,包括安全出口、疏散楼梯、走道、应急照明、疏散指示标志、应急广播和辅助救生设施等。
81、如何确定两建筑物间的防火间距?
答:两建筑物间的防火间距指的是相邻外墙间的最近距离。如果外墙上有凸出物门廊、阳台、窗、木挑檐等燃烧体构件,则防火间距应从凸出部份的外缘算起。
82、建筑物的耐火等级分为几级?
答:建筑物的耐火等级分为四级。
83、何谓竖向防火分区?
答:竖向防火分区是指用耐火性能较好的楼板及窗间墙(含窗下墙),在建筑物的垂直方向对每个楼层进行的防火分隔。
84、防火分区的作用是什么?
答:在建筑物一旦发生火灾时,可有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员疏散、消防扑救提供有利条件。
85、高层工业建筑的概念是什么?
答:高度超过24米的两层及两层以上的厂房、库房。
86、疏散楼梯的最小宽度不宜小于多少米?
答:1.10米
87、何谓消防车道?设置消防车道的目的是什么?
答:消防车道是供消防车灭火时通行的道路。其目的在于一旦发生火灾后,使消防车顺利到达火场,消防人员迅速展开灭火战斗,及时扑灭火灾。
88、何谓最终安全出口?
答:疏散路线与安全区交界处的出口。
89、根据防火要求,楼梯间可分为几种形式?
答:可分为四种形式,即敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间和室外楼梯间。
90、何谓疏散楼梯?
答:符合防火要求的并作为竖向疏散通道的室内、室外楼梯。
91、何谓干粉灭火器?
答:充装干粉灭火剂的灭火器。
92、何谓1211灭火器?
答:充装1211灭火剂的灭火器。
93、何谓二氧化碳灭火器?
答:充装液态二氧化碳灭火剂的灭火器。
94、碳酸氢钠干粉灭火剂主要用于扑灭什么类型火灾?
答:B类火灾、C类火灾、电器设备火灾
95、BC类干粉灭火器主要扑灭什么类型火灾?
答:B、C类火灾。
96、何谓防火涂料?
答:系施用于可燃性基材表面,用以降低材料表面燃烧特性,阻滞火灾迅速蔓延,或是施用于建筑构件上,用以提高构件的耐火极限的特种涂料。
97、何谓灭火剂?
答:能够有效地破坏燃烧条件,中止燃烧的物质。
98、ABC类干粉灭火器主要扑灭什么类型火灾?
答:A、B、C类火灾,带电火灾。
99、何谓带电火灾?
答:指带电物体燃烧的火灾。
100、消火栓箱中配置的消防水带长度是多少米?
答:25米。 |
