查看: 1208|回复: 4
[Petrel使用技巧] 为什么我的分井计算储量无结果?
  • 签到天数: 64 天
    发表于 2015-9-17 10:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    想按照井控计算储量,但是计算的结果是空的,但是总储量是有结果的。换了台机器和模型计算,都是同样的结果,不知道是什么原因。
    井的设置
    井的设置
    总储量
    总储量
    单井储量
    单井储量
    发表于 2015-9-17 10:35:21 | 显示全部楼层
    井控半径只有10m,改一下参数就对了
  • 签到天数: 64 天
     楼主| 发表于 2015-9-17 13:43:51 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2015-9-17 10:35
    井控半径只有10m,改一下参数就对了
    貌似还是不行,我分别设置了70,还有700,都算的是空的。不知道什么情况
    发表于 2015-9-17 15:04:23 | 显示全部楼层
    这东西没有那么复杂,设置上自然就计算出来了,你试试将模型倒到不同版本的Petrel里面?会不会你用的版本存在bug?
  • 签到天数: 64 天
     楼主| 发表于 2015-9-17 16:43:59 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2015-9-17 15:04
    这东西没有那么复杂,设置上自然就计算出来了,你试试将模型倒到不同版本的Petrel里面?会不会你用的版 ...
    那很有可能是软件的问题了,谢谢郝老师的指点及宝贵时间啦
    GMT+8, 2026-7-7 09:08 , Processed in 0.043138 second(s), 23 queries .
