查看: 1125|回复: 0
RMS新功能简介Ⅳ
    发表于 2015-9-16 22:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RMS新功能简介Ⅳ
    作者:马光春
    七、数据分析
    缩放以及滚动垂直比例曲线
    在RMS中使用一条垂直比例曲线(VPC),进一步提高改进了VPC的图表工具栏,包括了新的图标和一些相关功能。
    1. 01.png 只需要在VPC图表工具栏选择图标就可以改变离散代码比例以及连续的交互层(在早前的RMS版本中也可以实现)
    在选择模式下,光标变成一个双头箭头时,表示层中的一个网格能够被编辑,按住鼠标左键并上下拖动变能改动所选的网格比例,当前编辑的网格以及当前的比例在一个提示框中显示。
    2. 02.png 单击缩放按钮对选中的图进行缩放
    在缩放模块中,按住鼠标左键并拖动定义一个区域,松开鼠标后将所选中的区域进行缩放,一旦进行缩放后,按住鼠标右键并拖动可以滚动窗口。
    3. 03.png 任何时候,点击重置按钮,可以将VPC重置到初始比例显示。
    八、其他
    (一)井链接
    井链接对话框中改进了算法,能用井名进行匹配。
    井匹配的进程结果在信息面板中显示。
    在点击数据树中的网格模型或者生产数据文件夹后,任务窗格中的井链接对话框可以被选择。
    井连接对话框
    (二)工区加载
    工区加载失败时,可使用工区修复工具对工区进行还原,这个工具第一次在RMS2013版本中引进。
    在RMS的菜单工具条中选择SalvageProject… 打开这个恢复工具。
    (三)RMS工区元数据
    当工区保存时会创建一个rms.ini的文件,可以使用这个文件查看最近保存的工区信息而不用打开RMS去加载完整的工区,这个在使用大型工区或者共享RMS工区时非常有用。
    rms.ini文件可以用记事本打开,包含了以下工区元数据:
    rms_version—保存此工区的RMS版本
    saved_date—工区最后保存的数据和时间,针对不同的时区分别用UTC和ISO8601格式进行了简单的对比。
    saved_by—谁保存的这个工区
    (四)流线模拟的警告信息
    流线工作建立后但没有注入井,或者没有定义生产井,在之前的RMS版本中会弹出一个对话框显示警告信息。
    现在这种情况不会再弹出对话框,这些警告信息将在信息面板中显示。
    因此这项改进在运行多个流线模拟工作时非常有用。
    (五)创建裂缝模型工作时导入不确定参数
    创建裂缝模型工作时,下列参数可以在RMS不确定设置时导入:方位变化、长度、长度变化、开度、硬度、截断率。
    (六)2D数据设置条目共享和不共享
    现在可以从ProjectRealisations对话框对2D数据文件夹中设置条目共享或者不共享。
    Projectrealization对话框中设置2D数据共享
    (七)可以用命令提示行指定实现次数
    现在可以通过RMS的命令行参数添加实现次数。
    打开命令行窗口,利用命令 –realization<number> ,number和工作流中的指定实现次数内容一样,例如“1-10”,或者“1,5,7”,或者单独指定例如“2”。
    (八)不确定显示窗口默认为百分数
    在查看不确定性数据表内容时增加了实用性,在不确定显示对话框默认百分比显示,统计数据表现为P10、P50和P90。
    不确定性统计
    (九)断层封堵模块参数可作为不确定输入参数
    通过断层封堵性得到下列参数可以作为RMS不确定性设置:
    平移断层-厚度比
    偏移角
    脆性指数
    胶结系数
    曲线比例因子
    粘土封堵程度
    泥岩封堵系数
    粘土、泥岩封堵数值截断范围
    (十)在流体模拟使用不共享参数作为定义区域输入
    流体模拟此前不允许任何形式的独立参数来定义区域输入,因而一个非共享网格的流体模拟只能在单一的油藏中使用单一的范围。
    现在移除了这个限制,独立参数能够定义岩石和流体范围、饱和函数范围和范围。
    (十一)层面不确定模型产生的临时文件
    有一些RMS的模型模块,包括工作建立,需要一个用来存储大数据文件的隐藏临时文件。
    层面不确定模型也会产生一个这样的临时文件,现在在工作完成时会自动删除。
    注意:如果RMS不正常退出,一些文件仍然会被保存在这个隐藏目录中。
    (十二)新的IPL功能可以在工作流中激活一个工作
    新的IPL功能SetJobActive已经释放了,允许用户在工作流中激活或者停用一个工作。
    这个工具允许控制工作流中某个部分执行,是工作流的高级管理工具。
    GMT+8, 2026-6-6 11:27 , Processed in 0.047867 second(s), 22 queries .
