查看: 2208|回复: 3
【ECLIPSE】GRIDFILE与*.GSG文件的冲突!
  • 签到天数: 94 天
    发表于 2015-9-15 14:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    当*.DATA文件中通过关键字PETGRID导入包含网格几何属性和静态属性的*.gsg文件时,通过关键字GRIDFILE不能再输出能够在FloViz中显示的*.GRID或者*.EGRID文件。如果设置了GRIDFILE参数不为零,会有如下的警告提示。同时建议了通过Petrel来查看运算结果。
    @--WARNING  AT TIME        0.0   DAYS    ( 1-JAN-2018):
    @           OUTPUTTING A GRID FILE (.GRID/.EGRID) IS NOT RECOMMENDED
    @           WHEN THE GEOMETRY HAS BEEN READ IN VIA THE PETGRID
    @           KEYWORD. THE GEOMETRY CONTAINED WITHIN THE .GSG FILE
    @           MAY BE TOO COMPLEX FOR ECLIPSE TO OUTPUT.
    @           IT IS BEST TO VIEW THIS MODEL USING PETREL.
    @           ALL GRID FILE OUTPUT WILL BE BANNED.
    发表于 2015-12-28 13:38:04 | 显示全部楼层
    GSG文件是Petrel里面最为先进的文件格式,在复杂构造描述能力和体积压缩上都极为有效。
    GRIDFILE对应的EGRID文件,相对说来要弱些,所以也不能直接将复杂构造的GSG文件通过GRIDFILE转换为EGRID文件。
  • 签到天数: 210 天
    发表于 2022-12-21 17:35:34 | 显示全部楼层
    GRIDFILE对应的EGR ...
    请问您清不清楚GSG文件的格式说明?或者和GRID文件的存储方式有什么不同?
  • 签到天数: 210 天
    发表于 2022-12-21 17:36:19 | 显示全部楼层
    请问您清不清楚GSG文件的格式说明,或者和GRID文件的存储方式有何不同?
    GMT+8, 2026-4-18 18:45 , Processed in 0.085857 second(s), 23 queries .
