查看: 1174|回复: 0
Transform|新版本 新功能 新体验
    发表于 2015-9-9 11:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Transform4.3版新功能简介如下:
    一、新的合成记录( Synthetic
    Transform 4.3版本简化井震标定合成记录,还能做2D地震数据合成记录,在流程中提供QC质控和数据校正工具。
    ·在提取Pilot道时,自动链接2D和3D井旁道
    ·质控QC并对有问题的声波和密度能简单校正
    ·显示井震标定QC和更新合成记录:在3D窗口和basemap网格显示合成记录,地震剖面,子波
    ·时间-深度曲线和速度成图
    二、增加井间干扰分析(
    Well InterferenceAnalysis
    “Frac Hit ”流程预测已钻井和邻井间的干扰影响。计算相对邻井的井距,产量和体积。利用多元统计模型计算属性设计水平井轨迹。
    ·邻井完井对已钻井的产量影响,确定最佳的井距
    ·在3D显示窗口随钻井和完井时间序列显示油、气、水的产量变化
    ·在邻井完井前后计算已钻井的产量变化来估算井间干扰影响
    ·创建一个图层显示井间干扰的影响程度,预测在最佳井距内新井的净产量和收益
    三、图件和井剖面对比(
    Basemap and CrossSection Enhancement
    ·创建带有图例和比例尺的比例图
    ·增加标识符
    ·打印PDF
    ·网格化平面图上显示等值线和标注
    ·自动井分层对比,提高对比精度
    ·编辑连井线和井工区内横切线
    ·在井对比剖面中设置井头标签
    四、微地震分析提高功能
    (Microseismic AnalysisEhancements)
    ·应用多元统计分析模型,在微地震计算中创建属性
    ·在New Display Manager中,管理3D显示窗口中与fracturejob 相关的数据,如:压裂段,射孔和微地震事件颜色和样式
    4.3
    版本的具体新增功能
    New Feature andEhancements by Workflow area
    五、数据加载
    /输出/管理(DataImport/Export/Management
    (一)加载Drillinginfo Data
    ·使用DBExpress工区创建或更新井斜轨迹
    (二)层位加载
    ·加载TFI Tsurf格式数据
    (三)井数据管理
    ·对井段和井分层重命名
    ·加载、显示及使用日期属性
    (四)工区管理
    ·按命令或系统设置完成自动备份
    六、
    Data Display(数据显示)
    (一)3D显示
    ·更方便显示Fracture Job子集
    ·在Style中设置坐标轴的颜色
    ·隐藏子体实体边界线,重新设置子体大小
    ·在3D切片中输入旋转角度
    (二)地震剖面显示
    ·在basemap和3D窗口中显示剖面位置
    ·在地震数据中显示井分层
    ·在VSV(垂直剖面)中显示井曲线
    (三)时间序列显示
    ·按日期和时间序列动态显示井,井斜,井段和产量泡泡图
    ·在地震数据中按时间序列显示井分层
    七、
    Geology(地质)
    (一)成图(basemap/Mapping)
    ·编辑连井线或工区内过井线
    ·旋转连井线,在井对比中显示更新后的连井线剖面
    ·在basemap中显示层位,并插值
    ·创建和显示等值线并设置标注和style
    ·在构造模型中对层面图可合并断层polygons层位和等值线
    ·从数据管理窗口拖拽数据到basemap中
    ·在basemap中可显示图例
    ·网格图中可制作含图例,比例尺,标识
    ·可显示多个工区范围和地震测网
    (二)地层对比(Crosss Section)
    地质分层自动对比
    ·用其他符号标识自动解释地质分层,一键表示种子分层
    ·在basemap中编辑连井线
    ·在cross section中标注井及属性和Style
    ·Cross section列表按字母排列
    (三)井曲线标准化(Well logNormalization)
    ·从cross section启动井曲线标准化,按井秩序,回放所选择的井,根据参照井设置邻井数目
    ·保存过滤后的井别名和寄存名的数据范围
    ·设置参照井列表
    (四)光栅曲线(Raster Logs)
    ·数字化记录光栅曲线
    ·输出数字化曲线到LAS文件中或保存到Transform数据库中
    八、合成记录
    地震解释&地震(Synthetics Interpretation&Seismic
    (一)地震剖面显示(Seismic Section View)
    ·在VSV中显示合成记录,使用合成记录工具能移动激活的合成记录
    ·对地震和合成记录可在Styles设置颜色
    ·在地震剖面上,可拖拽合成记录
    (二)解释(Interpretation)
    对层位拾取结果可设置截止值
    (三)合成记录(Synthetics)
    ·在2D或3D数据设置提取Pilot半径
    ·在合成记录流程中能简单修复缺失的样点和数据
    ·把斜井校正到直井
    ·在合成记录井表格中显示标定后的相关系数进行QC
    ·建立或定义Gardner模型参数或使用常密度
    ·对初始合成记录设置简单的默认速度
    ·显示或编辑初始T0时间
    ·在拉伸或压缩时设置有效速度范围为百分比或数值范围
    ·在合成记录中过滤井曲线
    ·自动计算子波,应用保存子波
    ·应用相位旋转和边界限制地震pilot或合成记录范围
    ·应用已做的井时-深模型到邻近井中
    ·在时间3D窗口显示合成记录和子波
    ·在合成记录或basemap中启动3D或2D 垂直剖面线(Vertical Section View)
    (四)地震波形分类(Seismic WaveClassification)
    ·按波形以颜色排列或按颜色排列波形
    ·使用色棒或让用户选择色棒
    九、产量分析(
    ProductionAnalysis
    (一)井间干扰(Well interference)
    ·计算相对日期的生产天数
    ·计算在某一时期的井距
    ·在basemap中可选择水平段或井段进行成图
    (二)时间序列产量
    ·计算产量递减曲线
    十、微地震(
    Microseismic
    (一)显示和管理(Display andManagement)
    ·管理Fracture Job 显示Style,允许井、井斜、射孔、井段和微地震在时间窗口中快速显示
    ·在加载或数据管理窗口中指定Fracture Job颜色
    ·当 “Create Fracture Stage Intervals”工具和在微地震加载时让压裂段与井段相关联
    ·在数据管理窗口中方便使微地震数据在3D显示或时间序列显示窗口中显示
    (二)分析与计算(Analysis andCalculation)
    ·在微地震数据交会分析中,可显示,可选择选择微地震集合或子集
    ·在微地震交会分析中直接创建子集
    ·应用简单的数学公式计算微地震属性
    ·应用MVstats建立的模型计算微地震事件属性
    ·计算微地震事件的垂直距离
    (三)实时监测(Real Time FractureMonitoring)
    ·在实时加载时直接读取ASCII格式压裂施工数据
    GMT+8, 2025-7-18 05:45 , Processed in 0.070025 second(s), 22 queries .
