查看: 1338|回复: 0
RMS新功能简介 II
    发表于 2015-9-6 23:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RMS新功能简介 II
    作者:马光春
    (续)
    三、地震和速度模型
    (一)地震解释中零不确定性设置
    如果地震解释点没有不确定,RMS2013.1版地震解释工具栏中则显示为not set。
    02.png ←点击该图标,可将不确定性设置状态恢复为not set。使用not set的面仍可用于创建构造面,只是不具有不确定性范围。
    (二)地震层面拾取镜像线
    点击解释工具栏Snap ToSeismic选项,在视图中显示两条线:
    1.镜像线虚线(Ghost line):表示现在的面没有使用种子点,或者是来自于Snap ToSeismic operation操作产生的种子点。
    2.实线:表示现在的面使用了种子点,或在所有解释完成后没有使用种子点。
    (三)速度模型输出选项
    速度模型输出标签页增加Residualtime cube in depth用于输出内插的时间残差。
    (四)地震数据色标
    修改地震数据显示色标为SeismicYRWBC,该色标为地震数据默认色标。
    四、输入输出功能
    (一)SEG-Y数据输入与输出
    输入Segy数据界面重新设置,功能也进行了改进。
    1.Format标签页
    定义格式,可点击View fileheader查看SEG-Y数据信息。
    SEG-Y数据信息中包含UserSpecified Format选项,该选项可查看道头数值。
    如果输入的文件包含多个SEG-Y文件,可以合并为一个文件,点击SCAN ForConcatenated files定义加载方式:
    (1)作为单独文件加载
    (2)合并成一个3D地震体
    2.XY Layout标签页
    在该标签页,可定义工区测网坐标。当三维地震体三个坐标未知,可以使用Define XYLayout Using Arbitrary Points打开如下界面,定义特定道的精确坐标。
    3.Trace Filtering标签页
    该标签页可以使用两个不同的过滤器
    FilterNull Coordinates:XY坐标是(0,0)的道不加载
    FilterInconsistent Header:XY和inline/crossline/CDP 数值较其他数据差异较大的不加载。
    4.Navigation Files标签页
    该标签页可输入2D地震数据(具有道XY位置)没有道头信息,分别定义列格式文本加载。
    支持两类文件
    包含几何信息的单个二维侧线
    (2)包含几何信息的多个二维侧线(多个侧线在同一个文件中)
    点击Navigationfile formate出现如下图所示的界面。
    使用ExportSEG_Y对话框可以输出2D SEG-Y格式数据。
    (二)通过OpenSpiritData Link输入地震与井数据
    RMS2013.1可以支持使用OpenSpiritData Link输入地震数据。
    RMS2013.1之前的版本使用该功能输入井数据需要具有唯一的井名和井ID(UWI),新版本UWI不再考虑,对于具有相同井名的情况,后续井将添加后缀“_n”。
    所有通过OpenSpirit加载的数据,具有一个唯一的OSP关键字,和已加载的具有相同OSP关键字的井不再加载。此时可能会删除该关键字,可以在WellProperties中添加,然后再加载需要的井。
    (三)使用OpenWorks输入层数据
    OpenWorksMap Data Load 界面增加选项用于设置时间、深度。
    (四)点格式输出网格模型数据
    使用Grid ModelExport对话框,将网格模型中的数据可以输出为RoxarAttibutes Text格式,为具有属性的点格式。点定义为模型中激活网格的中心点。
    (五)生产数据加载
    加载生产数据,之前只允许定义列分隔符,现在允许定义固定列宽,现在可以定义固定列,也可以包含引号,如"WellA"。
    (六)CMG格式数据输出
    1.CMG格式输出LGR数据
    通过ExportGrid Model Data 对话框可以输出局部网格加密数据信息,也可以单独输出或和网格一起输出。
    2.CMG格式输出网格原点信息
    3.CMG格式输出流动模型事件
    FlowModel Events Export对话框现在支持输出适合CMG模拟的格式
    欢迎亲爱的小伙伴来稿,采用了,可以积分换话费哦 ^3^
    谢谢扫描下面的二维码,关注阿什卡微信号,阿什卡原创文章欢迎随便转发!
    GMT+8, 2026-6-6 11:27 , Processed in 0.042659 second(s), 22 queries .
