查看: 1453|回复: 9
[Petrel] Petrel岩相建模问题
  • 签到天数: 165 天
    发表于 2015-9-6 21:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用petrel建模,模型中构建出的构造面没有问题,但是进行岩相建模后,出现了“黑洞”问题,请问如何解决,坐等回答,谢谢各位。
  • 签到天数: 883 天
    发表于 2015-9-6 22:19:33 | 显示全部楼层
    构造面重合了吧
  • 签到天数: 165 天
     楼主| 发表于 2015-9-6 22:28:43 | 显示全部楼层
    像这种构造面重合的,我如何调整啊,非常感谢您的回答!
  • 签到天数: 262 天
    发表于 2015-9-7 00:21:20 | 显示全部楼层
    构造模型有问题,上下两个层面相交了。
    方法:1.可以手动调整有洞的地方构造等值线的值,2.可以在做构造面的时候利用上面或者下面的构造面做趋势来插值,这样得到的构造面重合的概率比较小。
  • 签到天数: 262 天
    发表于 2015-9-7 00:24:00 | 显示全部楼层
    应该是构造模型有问题,上下两个构造面相交了。
    解决方法:1.手动调整相交部分构造面等值线值,2.在做构造面的时候利用上面或者下面的可靠的构造面做趋势来插值,这样得到的上下两个构造面相交的概率很小。
  • 签到天数: 165 天
     楼主| 发表于 2015-9-7 09:48:52 | 显示全部楼层
    坐等回答
  • 签到天数: 107 天
    发表于 2015-9-7 11:19:38 | 显示全部楼层
    检查你的构造面,看是时深转换的问题还是异常点,可根据实际情况微调构造面,构造合理后再进行下一步
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    admin + 10 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 165 天
     楼主| 发表于 2015-9-7 13:48:26 | 显示全部楼层
    还没涉及到时深转换,如何微调构造面,谢谢!
  • 签到天数: 107 天
    发表于 2015-9-7 14:32:09 | 显示全部楼层
    首先看看是否有井存在异常分层造成的,如果没有井控制,你可以MAKE edit surface用工具微调基础构造面,把基础面调好后,再跑一遍流程基本就可以解决了
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2015-9-7 20:24:42 | 显示全部楼层
    应该是上下小层面重合了
    GMT+8, 2025-4-21 06:52 , Processed in 0.056779 second(s), 27 queries .
