查看: 1907|回复: 2
[PumaFlow] 双重介质数值模拟软件选哪款?
    发表于 2015-9-2 09:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ESSCA技术咨询|双重介质数值模拟软件选哪款?
    作者:王庆鹏
    PumaFlow油藏数值模拟软件,由法国石油研究院(IFP)旗下的Beicip公司研发,能够模拟黑油、组份、热采、化学驱、裂缝等多种油气藏类型及不同开发方式。软件采用界面化操作模式,无任何关键字,易学易用,能够有效地提高工程师的效率,与CougarFlow辅助历史拟合,形成一体化数值模拟工作流。
    PumaFlow
    软件适用于各种常规油气藏、凝析气、注气驱、稠油吞吐及蒸汽驱、化学驱等开发,准确预测不同条件下油藏开发动态,对油田开发方案、提高采收率方法等进行评价。PumaFlow软件在黑油、组份、热采模型的功能、算法及计算结果上与其它数模软件基本一致。
    在双重介质模型的模拟上优势明显,支持双重介质+黑油、双重介质+组分、双重介质+热采等多种复杂模型,采用IFP(法国石油研究院)特有的技术,其模拟运算速度和精度已经得到验证。
    1、基质—裂缝流动计算
    基质-裂缝的流动,考虑从基质中心向6个面的不同方向流动,从基质到裂缝的流动能力不用交换因子σ来表示,而用k· σ来表示,能够更加准确的模拟裂缝性油藏的基质到裂缝的流动。
    2
    、基质、裂缝单独的相对渗透率数据
    采用基质-裂缝和裂缝-基质两套相渗数据,以确保在裂缝和基质中有不同的初始、残余饱和度和流动能力。
    3
    、充分考虑流动的影响因素
    充分考虑裂缝模型中流动的物理机制,驱动力包括岩石的压缩-膨胀、毛管力、重力、粘滞力,可以在不同时间设置毛管力、重力、粘滞力的影响系数,acagav
    4
    、改进的重力和毛管力计算方法
    采用改进的重力和毛管力对流动的计算方法,和实验室结果更接近。
    5
    、先进的裂缝流动计算解法
    由于裂缝网格体积太小,其它模拟器在计算流动时,为了满足网格通过的体积流量,必须把时间步需要变小,PumaFlow采用IFP独特的计算方法,可以在一个时间步内,实现从含油100%到含水100%的饱和度变化。其先进的计算方法使PumaFlow裂缝模型模拟计算更快更稳定。
    EOR化学驱模拟上,整合了IFP多年的理论研究和现场实施经验,有其独特模型及解法,目前支持聚合物驱,三元复合驱(ASP)等各种化学剂进行三次采油提高采收率的研究和设计,计算速度更快,结果更准确。
    PumaFLow模拟聚合物驱时,主要考虑因素:
    ·聚合物浓度相关:
    —水相流度减小
    —地层渗透率(渗透率减小系数)
    —岩石吸附与反吸附(吸附系数)
    ·聚合物不可及体积
    ·岩石相渗曲线束缚水饱和度与聚合物吸附关系
    ·FP独有的模拟粘性指进算法
    PumaFLow模拟表面活性剂,主要考虑因素:
    ·表面活性剂守恒
    ·界面张力和毛细管数计算
    ·岩石对表面活性剂的吸附
    ·不同界面张力和毛管力下相对渗透率和毛管力的计算
    ·对于双重介质的裂缝-基质,包括:
    —表面活性剂的扩散系数
    —表面活性剂在两种介质中的分布
    PumaFLow模拟碱时,主要考虑因素:
    ·Langmuir等温吸附计算碱的吸附能力
    ·基于毛细管数的油水相渗关系定义
    ·基于油水界面张力的油水毛管力定义
    ·考虑不同PH值下,表面活性剂的吸附能力(A+S
    本帖内容的更多相关技术资料阅读与下载,请注册使用: http://www.essca.com
    或搜索关注阿什卡微信技术支持公众号:ESSCAGROUP
    欢迎亲爱的小伙伴来稿,采用了,可以积分换话费哦 ^3^
    谢谢扫描下面的二维码,关注阿什卡微信号,阿什卡原创文章欢迎随便转发!
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2015-9-3 16:56:14 | 显示全部楼层
    赞一个
     楼主| 发表于 2015-9-4 09:55:21 | 显示全部楼层
    谢谢光临,祝君身体健康万事如意
    GMT+8, 2026-6-7 14:44 , Processed in 0.046272 second(s), 22 queries .
