查看: 1568|回复: 0
RMS 新功能简介 I
    发表于 2015-8-27 18:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RMS 新功能简介 I
    一、界面、灵活性和应用性
    (一)对话框大小编辑
    用笔记本电脑运行软件的用户显示分辨率一般在1200×800左右,达不到RMS软件要求的1280×1024所以会出现界面显示不全的情况。
    RMS2013.1将一些界面的大小设置成可调。
    可调整大小的对话框主要有以下:
    (二)数据浏览器
    RMS数据浏览器(Data Explorer)是基于RMS工区的数据浏览器,与数据树相比它提供加载和组织数据的另一个选择。
    数据浏览器可以根据属性和取值等来查找、分类和过滤所有兼容类型的数据,用户可以根据自定义文件夹管理数据。
    早期版本中的Category和Groups在RMS2013.1中分别用Attributes和Values替代。
    可以任意创建数据分组与过滤准则以方便查找与归类数据
    可以将过滤准则保存,以便后期查看
    可以将过滤出来的数据单独分组放好,随时可方便查看
    (三)多线程运算
    一些操作改进后引入多线程,支持并行计算,大大提高计算速度,具体模块如下:
    二、井和曲线
    (一)合并Log Run
    新功能可以实现合并两个或以上的Log Run,这对合并同一条曲线的好几段非常有用。
    (二)增强的WellAdministration
    WellAdministration对话框重新设计以体现新增加的Data Explorer搜索、分类和分组方面的超强功能。
    可以选择不同的内插方法(线性或弯曲)实现井轨迹的变化。
    file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.png
    (三)根据分层数据创建时深表
    Time-DepthTable from Well Picks 对话框改进后可以选择分层类型。
    此外,可以根据分层创建新的(更新)时深关系表。
    file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.png
    (四)根据时深表创建单井速度曲线
    LogOperation里面增加了根据激活的时深表创建层速度曲线的功能。
    file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.png
    本帖内容的更多相关技术资料阅读与下载,请注册使用:http://www.essca.com
    或搜索关注阿什卡微信技术支持公众号:ESSCAGROUP
    file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.png
    欢迎亲爱的小伙伴来稿,采用了,可以积分换话费哦 ^3^
    谢谢扫描下面的二维码,关注阿什卡微信号,阿什卡原创文章欢迎随便转发!
    file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.gif
    file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.gif
    GMT+8, 2026-6-6 11:28 , Processed in 0.043041 second(s), 22 queries .
