查看: 4161|回复: 11
[Landmark] 请教landmark的拷贝安装
发表于 2009-6-23 19:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
landmark的拷贝安装可以说是现在比较容易的安装方法了,但是只是一些零星的说明,哪位高手能把这个步骤完整的介绍下啊?
  • 签到天数: 254 天
    发表于 2009-6-23 20:18:58 | 显示全部楼层
    希望有高手来帮LZ一下。谢谢啊
  • 签到天数: 209 天
    发表于 2009-6-23 20:48:53 | 显示全部楼层
    是啊,谁帮帮忙啊,我也学习一下
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2009-6-23 21:26:19 | 显示全部楼层
    直接tar出来解tar看上去简单可是要把文件都配巴适可不容易哦
    发表于 2009-6-23 21:30:35 | 显示全部楼层
    不就跟其他软件的拷贝安装一样嘛,可以参考http://www.sunpetro.cn/viewthrea ... amp;highlight=jason
    里面虽然讲的是jason的安装
    但是大同小异
    都差不多
  • 签到天数: 295 天
    发表于 2009-6-24 10:25:10 | 显示全部楼层
    谢谢LZ的资料啊
    发表于 2009-9-14 22:51:29 | 显示全部楼层
    我也在找关于landmark5000拷贝安装的方法,jason拷贝安装太简单了,毕竟他没有涉及到数据库,跟landmark和gf有很大的却别,数据库不是说你拷贝就能用的,里面的配置很麻烦
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2010-10-3 13:25:49 | 显示全部楼层
    回复 7# nibenqiangdy
    一、创建dba用户组,组ID246,创建用户oracle和oracle8,均为csh,所属用户组dba,家目录默认(可以用命令行创建,也可以用图形界面的User Manager创建)。修改/etc/hosts文件,例:192.168.1.2 hostname
    二、建立home的快捷方式disk1,然后解开安装好的landmark包到对应的目录。
    ln  -s  /home  /disk1
    tar  xvf  oracle8.tar  -C  /disk1
    tar  xvf  oracle9.tar   -C  /disk1
    tar  xvf  OW.tar  -C  /disk1
    tar  xvf  usr_local.tar  –C  /usr/local
    tar  xvf  etc_ora.tar  –C  /etc
    mkdir  /disk1/lamprj
    tar  xvf  lam_proj.tar  -C  /disk1/lamprj
    三、修改数据库帐户oracle和oracle8的文件,特别是数据库版本,否则启动不了数据库。
    chown  -R  oracle  /disk1/oracle  #修改oracle目录子文件归属
    chown  -R  oracle8  /disk1/oracle8  #修改 oracle8目录子文件归属
    cd  /disk1/oracle8/O*/net*/admin #*可用Tab键补齐
    vi  tnsnames.ora    #替换HOST为主机的HOSTNAME(hostname命令可查看HOSTNAME)
    vi  oracle8/.login    #替换2.2.5为2.4.19
    vi  oracle8/.cshrc     #替换2.2.5为2.4.19
    cd  /disk1/oracle/O*/net*/admin
    vi  listener.ora      #替换HOST为主机的HOSTNAME
    vi  tnsnames.ora    #替换HOSTNAME
    vi  oracle/.login     #替换2.2.5为2.4.19
    vi  oracle/.cshrc      #替换2.2.5为2.4.19
    四、导入license文件,并执行一下主要安装程序,后接OpenWorks目录
    cp  license.dat  license.dat.old    #备份一下原license文件(可省略)
    cp lam2003_any.txt  /disk1/OW/lam/license.dat
    cd  /home/OW/install
    ./owsetup  -o  /disk1/OW     # (此步完成后重启动机器)
    ps -ef|grep ora             #查看一下数据库是否已启动,如果有5-6行显示表示已经启动
    五、创建landmark用户,敲OW路径时输入/disk1/OW和敲landmark用户名ow2003,其他都可以默认。dba数据库密码为landmark。
    cd  /home/OW/bin
    ./lgcuser               #选择增加帐户,家目录为/disk1/ow2003,其他默认,一路回车
    #直到显示==>输入数据库密码landmark,启动出数据库界面后选1.完成后输入12退出
    六、CTRL+ALT+backspace注销后,用ow2003登陆,可启动startow.
    引子:山定子
  • 签到天数: 501 天
    发表于 2010-10-3 16:44:59 | 显示全部楼层
    先运行landmark5里面的Launch,再点击选择里面的Engineer's  Desktop-3rd Party
    再点击 install
       第二步点击选择里面的Enpineer's  Desktop -Edm   再点击 install
       第三步运行landmark6里面的Launch点击选择里面的Enpineer's  Desktop -Edm   再点击 install
    安装结束后将license文件拷贝到已安装的landmark目录下面的LAM下面
    User为EDM,Password为landmark
    程序安装完后
    1、打开控制面版里的管理工具进入数据源
    2、打开源进入系统DSN的EDM2003.16 Single User Db 后点击配置
  • 签到天数: 501 天
    发表于 2010-10-3 16:46:08 | 显示全部楼层
    虽然是全英文版的,但只要肯花心思去看说明,安装起来还是挺容易的哈~~~
    GMT+8, 2025-7-22 01:08 , Processed in 0.069387 second(s), 19 queries .
