查看: 2413|回复: 5
测井名词解释
发表于 2008-12-11 16:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
地球物理测井
    地球物理测井简称测井,是在钻孔中使用测量电、声、热、放射性等物理性质的仪器,以辨别地下岩石和流体性质的方法,是勘探和开发油气田的重要手段。
    测井系列
    不同的测井仪器有不同的性能和作用,在某种地质条件和钻孔条件下,根据一定的地质或工程目的,采用多种有针对性的测井仪器组合起来进行测井,称为达到这种目的的测井系列。
    电阻率测井
    是在钻孔中采用布置在不同部位的供电电极和测量电极来测定岩石(包括其中的流体)电阻率的方法。通常所用的三电阻率测井系列是:深侧向、浅侧向和微侧向电阻率测井。
    声速测井
    声速测井是利用不同的岩石和流体对声波传播速度不同的特性进行的一种测井方法。通过在井中放置发射探头和接收探头,记录声波从发射探头经地层传播到接收探头的时间差值,所以声速测井也叫时差测井。用时差测井曲线可以求出储集层的孔隙度,相应地辨别岩性,特别是易于识别含气的储集层。
    放射性测井
    放射性测井即是在钻孔中测量放射性的方法,一般有两大类:中子测井与自然伽马测井。中子测井是用中子源向地层中发射连续的快中子流,这些中子与地层中的原子核碰撞而损失一部分能量,用深测器(计数器)测定这些能量用以计算地层的孔隙度并辨别其中流体性质。自然伽马测井是测量地层和流体中不稳定元素的自然放射性发出的伽马射线,用以判断岩石性质,特别是泥质和粘土岩。
    井温测井
    井温测井又称热测井,它可以进行地温梯度的测量;可以在产液井中寻找产液的井段,在注入井中寻找注入的井段;对热力采油井,可以通过邻井的井温测量检查注蒸汽的效果;可以评价压裂酸化施工的效果等。
    地层倾角测井
    地层倾角测井是在钻孔中测量地层倾斜方向和倾斜角度的方法。根据测得的数据,可以研究地质构造与沉积环境,从而追踪地下油气的分布情况。
    井径测井
    井径测井仪是用来测量钻孔直径的。在未下套管的井中可以测量井径不规则程度,提供下套管固井施工所需要的水泥用量参数;还可根据钻孔的不规则形态,分析判断地下岩层裂缝的发育程度和裂缝的方向。在套管受损坏的井中,可以测量套管损坏的位置和变形情况。
    自然伽马射能谱测井
    自然伽马能谱测井是测量地层中放射性元素铀、钍和钾40的伽马射线强度谱,从而确定它们在地层中的含量,用于分析岩石及流体性质。
    声波变密度测井?
    补偿声波测量的是接收到的声波波列的首波达到时间,用于测定地层的声波传播速度,源距较短,其资料用来计算地层孔隙度和确定气层。全波列声波测井记录的是接收到的声波全部波列,可测定岩层的弹性模量,其源距较长,用于求解岩层强度、检查压裂效果及固井质量等,在求解地层孔隙度及判断气层方面比补偿声波更为准确。
    三孔隙度测井
    指补偿中子、补偿密度及补偿声波测井。?
    测井解释的“四性”
    “四性”是指地层的岩性、储集性(孔隙度、渗透率)、含油性和物理性。
    测井相
    测井相又名电相,是从测井资料中提取与岩相有关的地质信息,并将测井曲线划分若干个不同特点的小单元,经与岩心资料详细对比,明确各单元所反映的岩相,即是测井相。在一个地区建立了测井相后,可以利用测井曲线解释出井的柱状岩性剖面图。
发表于 2008-12-12 17:07:39 | 显示全部楼层
支持!辛苦了!:victory:
发表于 2009-2-17 11:56:06 | 显示全部楼层
请教Superior triple combo logging如何解释.谢谢!!
  • 签到天数: 167 天
    发表于 2009-4-5 17:01:38 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享,顶一下。。。。。
    发表于 2009-6-9 10:25:53 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享,顶一下。。。。。
    昨天 21:12
  • 签到天数: 1562 天
    发表于 2018-6-22 08:12:32 | 显示全部楼层
    感谢分享哈
    GMT+8, 2025-5-14 06:16 , Processed in 0.052525 second(s), 23 queries .
